Machine hétéropolaire
    invite81335e41
    Dans le cadre de mon cours d'électricité appliquée, nous étudions les machines électriques et notamment la machine hétéropolaire. Le paragraphe d'introduction à la machine hétéropolaire est le suivant :
    Hétéropolaire signifie que B n’a pas le même signe partout dans l’entrefer. Considérons le dispositif suivant, constitué d’un stator métallique portant un circuit inducteur de NS spires parcourues par un courant continu is et un rotor lisse composé de la spire 11' constituée de deux conducteurs diamétralement opposés. Les bornes 1 et 1’ sont connectées à de disques conducteurs.
    On suppose le fer parfait, de perméabilité infinie impliquant que tous les ampère-tours se concentrent dans l’entrefer. En considérant un contour fermé traversant l’entrefer et par (*) : NSis = 2Hẟ(β) ou (*) est ∮H.dl=∑i et où ẟ(β) est la largeur de l’entrefer (le dl de la formule).
    Voici un schéma du dispositif :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 255
Taille : 27,0 Ko
    D'un autre côté, il est dit que pour βmax<β<π-βmax , la périphérie du rotor n'est pas parcourue par des lignes de flux.
    Personnellement je ne comprend absolument rien au dispositif. Si vous pouvez m'expliquer plus clairement ce qui se passe, ce serait vraiment gentil de votre part. Merci !
    invite81335e41
    Re : Machine hétéropolaire
    Besoin d'une réponse, merci.
    phys4
    Dans toutes les machines de ce type, c'est le sens du bobinage qui permet d'ajouter les tensions induites : dans votre schéma vous avez des tensions induites en sens opposées dans l'espace, mais qui s'ajoutent sur une boucle de bobinage.
    En pratique, sont appelées machines hétéro-polaires, des génératrices avec un rotor inducteur, qui comporte de nombreux pôles, tournant dans un stator qui génère une tension alternative. Le bobinage du stator a la même périodicité que le champ du rotor. Cela additionne les tensions induites sur la totalité du stator.
    Les alternateurs de voiture fonctionnent sur ce principe, le stator alimente un redresseur.
    Au revoir.
    XK150
    Bonjour ,
    Pas trouvé mieux , ni en français : http://top10electrical.blogspot.com/...enerators.html
  1. [Blanc] Cuve machine à laver Zanker bouge énormément, la machine se déplace.
    Par inviteb91a7bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 00h49
  2. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  3. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2009, 00h37
  4. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  5. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
