Pendule Atmos de Jaeger-Lecoultre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invitedfafbe21
    Bonjour, je fais actuellement des recherches sur les formes de mouvement perpétuel et j'aimerais en savoir plus sur le pendule Atmos de Jaeger-Lecoultre.
    Si certains d'entre vous pouvaient m'aider, merci d'avance.
    invite981ec232
    Re : pendule Atmos de Jaeger-Lecoultre
    la pendule atmos n'est pas un movement perpetuel mais c'est un systeme terriblement astucieux
    il utilise les variations de températures pour remonter le mecanisme par l'intermédiaire d'un pîston relié a une chambre rempli d'un gaz qui se dilate
    les variation de température étant journalière l'horloge (a 3000 euros quand même) se remonte en permanence
    Comme quoi avec un peu de jugeotte on peut réaliser des systemes ingénieux sans une débauche d'électronique
    invite4b8e736f
    moi aussi je vais peut etre realiser un tipe sur ce sujet mais a part le mode d'emploir; je ne trouve guere plus d'information. pouvez vous m'aider
    Jaunin
    Bonjour, Cogo10,
    Avez-vous essayé une recherche sur le web ?
    Jaunin__
    http://www.jaeger-lecoultre.com/me/f...-phase-de-lune
    invite4b8e736f
    oui, j'ai trouvé seulement le mode d'emploi de l'ATMOS. Je cherche toujours une description physique de l'appareil (fonctionnement thermodynamique avec les variations de température, ou encore le mouvement du balancier...) mais malheureusement sans résultats pour le moment. Est t'il possible que ce soit un secret bien gardé par la marque ?
    obi76
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    J'en ai déjà vu à 600€ d'occasion.
    Quant au "secret" c'est tout bête, tu as une chambre hermétique et déformable (avec une membrane). Sur la membrane est fixé une tige qui - par ses mouvements de va et viens- va remonter l'axe central du ressort spiral (le mécanisme d'horlogerie étant fixé sur l'extérieur, en gros tu le remonte quoi )
    invite4b8e736f
    c'est un peu rapidement expliqué pour un tipe ^^. il faut faire des recherche bien plus approfondie. Je viens de découvrir que le gaz utilisé est du chlorure d'éthyl, va savoir pourquoi celui là est pas un autre ?
    obi76
    Je te donne le fonctionnement, maintenant si c'est pour un TIPE c'est à toi d'en faire la recherche ^^
    Pour ton gaz, je présume que c'est un gaz qui permet de conserver plus ou moins la qualité de la membrane (ne pas qu'elle se craquelle, qu'elle soit attaquée, oxydée avec le temps etc).
    invite4b8e736f
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    oui merci, l'affaire n'a pas l'air facile mais en même temps avec un tel bijou d'horlogerie c'est normal.
    invite26bb97a0
    Cherchez-vous toujours des informations sur le fonctionnement de l'Atmos ?
    Je suis en mesure de vous renseigner.
    invite4b8e736f
    Citation Envoyé par PsychoRoy Voir le message
    Merci j'ai abandonné mon tipe, mais à titre personnel, ca m'interesse toujours
    invite26bb97a0
    Voici un schéma qui va aider à comprendre le système.
    Nom : entretien-atmos-2.jpg
Affichages : 255
Taille : 55,4 Ko
    source: http://ach06.files.wordpress.com/201...en-atmos-2.jpg
    L'atmos est remontée automatiquement par l'expension/rétractation de la membrane (1) en inox et remplis d'une cuillière à café de chlorure d'éthyle.
    En voici une en cours de remplissage.
    Lors des variations de température la membrane va actionner le ressort d'armage (11).
    C'est en fait lui qui va remonter le ressort de barillet via une chainette et une roue d'armage.
    L'armage à lieu lorsque la membrane se rétracte (froid) et que le ressort d'armage tire sur la chainette.
    Une fois le barillet armé la pendule peut tourner.
    Le barillet est remonté à fond en permanence grâce à ce système.
    Voici pour ce qui est de remontage.
    Dernière modification par Antoane ; 05/03/2026 à 14h44. Motif: Rapatriem
    invite26bb97a0
    La seconde spécificité de l'atmos est son autonomie.
    En effet un barillet remonté et sans réarmage à donne une autonomie
    d'environs 1an à l'horloge.
    Ceci par le fait du rythme très lent de la pièce qui a un "battement" de balancier (8) toutes les 30 secondes.
    L'échappement est actionné toutes les 30 secondes.
    Une montre classique à un rythme de 28 800 battement minute.....
    Pour obtenir ce battement, le spirale que l'on trouve dans un montre est ici remplacé par un fil (9) de section plate (comme du ruban de papier cadeau) et que l'on fait vriller sur sa longueur pour utiliser l'effet ressort de cette vrille.
    Un balancier fonctionne sur 1t 1/2 de rotation.
    3/4 à gauche et 3/4 à droite du point centrale de bascule de l'échappement.
    Voilà pour l'essentiel.
    invite7fe199df
    J'effectue actuellement des recherches pour mon TIPE sur le thème de l'atmos et plus particulièrement sur le mécanisme du soufflet.
    Après maintes recherches j'ai encore des questions sans réponse:
    - à l'intérieur du soufflet, y'a t-il uniquement du chloroéthane ou autre chose ?
    - quelles sont les dimensions du soufflet ? ce n'est précisé sur aucun des manuels utilisateur que j'ai pu trouver jusqu'ici.
    A propos de manuels, si quelqu'un possède une quelconque documentation technique sur ladite pendule, son aide est la bienvenue
    en particulier psychoroy, puisqu'il a l'air d'être spécialiste en la matière.
    obi76
    une montre mécanique classique ? Vous êtes sur, ça fait quand même 480 coups par seconde, celle que j'ai va nettement moins vite...
    invite26bb97a0
    Oui pardon, par heure les 28800.
    @Bricoleur63 : La membrane doit faire dans les 10 cm de diamètre.
    Oui elle n'est remplie que du chlorure d'éthyle.
    Pour les docs as-tu contacté Jaeger-LeCoultre ? Peut être qu'ils peuvent fournir quelque chose.
    invite7fe199df
    Oui j'ai contacté jaeger-lecoultre mais rien a ésperer de leur part visiblement, il semblerait qu'ils veulent entretenir le mystère.
    Merci pour l'info sur le diamètre et sur le contenu du soufflet.
    Je vais probablement faire un diagramme volume/temperature du chlorure d'ethyle, j'espere que ça fonctionnera...
    Pour le diametre, je n'ai pas accès a une horloge pour faire la mesure mais il me faut une donnée la plus précise possible pour faire des calculs aussi fiables que possible ensuite, tu en aurais pas une sous la main pour mesurer précisément ?
    Si ce n'est pas le cas tant pis je me baserai sur 10 cm
    Merci beaucoup en tout cas.
    invite94110296
    bsr J'ai peut etre la réponse, moi je recherche ou se procurer du chlorure d'éthyle
    invite94110296
    le diamètre est de 12,8 cm
    invitebd671f8f
    Je voudrais avoir des informations sur le ressort helicoïdale de la pendule Atmos notamment sa raideur et ses dimensions précises. Ceci n'est pas pour reconstituer la pendule ni copier l'invention mais pour un TPE. Ceci me permettra de reconstituer une expérience mettant en valeur les changements de pression et les mouvements que la montre génère.
    Merci de votre compréhension et de vos réponses.
    SimbaAtmos
    invitebd671f8f
    Exclamation Pendule Atmos
    Je voudrais connaître les dimensions et la raideur du ressort de la pendule car je voudrais faire une expérience permettant de modéliser le changement de pression et le remontage automatique de l'horloge.
    Merci de vos réponses,
    SimbaAtmos
    SULREN
    Re : Pendule Atmos
    Il semble peu probable que quelqu’un (hormis un employé d’Atmos) puissent donner la taille et la raideur du ressort. Il faudrait détruire une capsule.
    Par contre, on trouve assez facilement des vues en coupe de pendules Atmos, dont on peut déduire de façon approximative les dimensions de la capsule et du ressort principal.
    Avez-vous besoin de ces données précises pour la modélisation que vous projetez?
    Si vous tenez à rester dans les mêmes conditions qu’Atmos :
    - Estimez le diamètre de sa capsule et calculez la force que la pression atmosphérique applique sur sa face déformable
    - Donnez vous le même nombre de spires au ressort (3 ou 4 , il me semble)
    - Calculez ou faites calculer un ressort qui soit capable d’équilibrer la force précédente.
    A toutes fins utiles il y a 1,8 g de chlorure d’éthyle dans la capsule.
    Dernière modification par SULREN ; 24/11/2016 à 09h23.
    invitebd671f8f
    Re : Pendule Atmos de Jaeger-Lecoultre
    Merci pour votre réponse.
    SimbaAtmos
    invitebd671f8f
    Re : Pendule Atmos
    Oui, ces donnés précises sont primordiales. Cela nous permettra d'appliquer une formule physique et enfin modéliser notre projet.
    Nous ne pouvons pas "réinventer" entièrement le processus car cela demanderai trop de temps que nous n'avons pas. La chose est de trouver une matière fiable avec laquelle faire la membrane.
    inviteede7e2b6
    Bonjour, ça fait quand même 480 coups par seconde, ,
    faut de la santé !
    Ageofidefix
    Exclamation Re : Pendule Atmos de Jaeger-Lecoultre
    Je fais également mon TIPE sur le pendule d'Atmos, mais vu qu'il n'y a pas assez d'information sur internet pour faire un projet de TIPE, je me demandais si c'était possible de discuter avec la personne qui avait fait son TIPE dessus en 2011 (oui ça remonte à assez longtemps mais l'espoir fait vivre !). Et aussi si certains d'eentre vous aurait des documents possédants plus de précision sur ce pendule, cela m'aiderait grandement !
    Je vous remercie par l'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce message !
    XK150
    Salut ,
    Oui , il existe un bon document : " vivre de l'air du temps - histoire de la pendule Atmos " . Jean Lebet
    édité par Jaeger-Lecoultre - 1997 - Suisse .
    Il était vendu dans les horlogeries-bijouterie représentant la marque : c'était sans doute l'article le moins cher que l'on pouvait s'offrir dans de telles boutiques....
    Après, voir les sites Internet ( faire recherches en anglais ) .
    ThM55
    Ne pourrait-on pas utiliser ce système atmosphérique pour faire autre chose: actionner une dynamo et recharger une batterie, comme dans le système Kinetic de Seiko? Cela permettrait d'avoir une horloge murale ou de table à mouvement dit "perpétuel" sans le prix exorbitant.
    Dès qu'on introduit des composants électriques ce n'est plus mécaniquement "perpétuel". Autant utiliser une pile.
    XK150
    Le réservoir de l'Atmos fait 12.5 cm de diamètre pour une épaisseur d'environ 4 cm . Il produit 0.0036 J pour une variation de 1° . On peut estimer la puissance du moteur à 0.01 μW . Avec une réserve de marche conséquente .
    L'horloge de Beverly , c'est déjà la taille au-dessus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_de_Beverly .
    Quel intérêt d'un passage en électrique , pour ces petites machines ( idem pour les baromètres ) , à part augmenter les pertes ?
    Sinon , il faut extrapoler sérieusement ...Je ne connais AUCUN système de puissance NOTABLE , basé sur les variations de pression atmosphérique .
  1. Chaudiere ATMOS D30P-AVIS
    Par invitec635b864 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2019, 18h20
  2. probleme chaudiere bois-granulle spl 32 atmos
    Par invite3964fd6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2015, 14h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/12/2010, 14h13
  4. Rufus jaeger
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 15h20
