Vitesse de rotation et de translation
    invite445eea5c
    Nom : 20181016_180342[1].jpg
Affichages : 431
Taille : 126,8 Ko
    Bonjour, je dois exprimer la vitesse de rotation de 2 par rapport a 1 ainsi que la vitesse de translation de 3.
    Je pensais utiliser la dérivé du vecteur position. mais je ne vois pas comment faire, sachant qu'il n'y'a aucune valeur ni angle.
    jacknicklaus
    Re : vitesse de rotation et de translation
    incompréhensible.
    Qu'est ce que représente ce dessin ???
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite445eea5c
    un appareil d'essai qui met en évidence l’intérêt d'un vibreur.
    penthode
    tout s'éclaire !
    invite445eea5c
    justement j'ai pas voir pas d'information, ca se complique un peu plus.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    Qui t' empêche de les nommer ?
    θ l' angle entre 1 et l' axe X
    h la hauteur de l' axe de 2
    invite445eea5c
    je ne sais pas, donc j'aurai L*cos(alpha) x0 + L*sin(alpha) y0 pour le vecteur position entre 2 et 1
    donc la vitesse -L*sin(alpha)x0+L*cos(alpha)y0 ? pour la vitesse de rotation entre 2 et 1
    ou alors je devrais utilisé alpha comme une fonction et ainsi avoir alpha'
    invite40ac7833
    En effet c'est difficile de répondre. N'as tu pas un énoncé qui accompagne ce schéma?
    Pour moi la vitesse de rotation et la vitesse de translation seront liées.
    Alors pour les connaître il faut au moins une donnée sur ce qui impose le mouvement (variation de l'angle du solide 1 par rapport à l'axe x?).
    Je te conseillerais de commencer par faire une fermeture cinématique, cela te permettrait d'exprimer le lien entre les deux vitesses.
    invite445eea5c
    seulement qu'il y'a non glissement entre 2 et 3.
    mais pas plus c'est pour ca que je suis embeter. je ne sais pas ou commencer.
    invite40ac7833
    Fait la fermeture cinématique pour commencer
    invite445eea5c
    Re : Vitesse de rotation et de translation
    fermeture cinématique ?
    c'est a dire ?
    pas vraiment entendu parlé.
    invite40ac7833
    Ah mince
    Tu es à quel niveau?
    C'est étrange de donner ce genre d'exercice sans donner préalablement les bases pour le résoudre.
    La fermeture cinématique c'est un genre de relation de Chasles qui fait intervenir les vitesses de tout les solides présents. Ça permet d'obtenir rapidement une relation entre ces vitesses.
    Si tu ne connais pas, je suppose que ce n'est pas la manière de résoudre attendue par ton prof.
    Quels outils mathématiques as-tu à disposition pour la cinématique?
    invitef29758b5
    Ce n' est que de la géométrie .
    _calculer le déplacement horizontal de 2 en fonction de la rotation de 1
    _en déduire la rotation de 2 (on suppose qu' il roule sans glisser)
    Étonnant qu' il n' y ait pas d' énoncé
    invite445eea5c
    En 3eme année en fac de science.
    On utilise beaucoup de chose, peut etre fermeture cinématique mais sous un autre nom. par exemple équation de liaison mais je ne sais si c'est approprié.
    Comment ca trouver le déplacement de 2 en fonction de 1.
    si tourne de combien le point I ( contact entre 2 et 3 ) va tourner ?
    invite445eea5c
    j'a aussi V(2/1)= v(2/3)-V(3/
    invite445eea5c
    V(3/0) et non V(3/
    invite40ac7833
    Attention le vecteur vitesse s'exprime toujours en un point du solide, surtout dans le cas où il y a des rotations!
    invite445eea5c
    par exemple I contact entre 2 et 3 ?
    ou je devrai prendre entre 2 et 1 comme on cherche la vitesse entre 2 et 1
    invite40ac7833
    Oui par exemple
    Ici Vi(2/3) = Vi(3/2) = 0 car le point appartient au deux solides
    J'ai pas été assez précis dans mon message, les vitesses de translation doivent s'exprimer en un point du solite, mais les vitesses de rotation non.
    le_STI
    Salut.
    Comme l'a dit Dynamix, c'est de la géométrie.
    Il manque juste une étape à ce qu'il a proposé : calculer la rotation de (1) en fonction du déplacement de (3).
    Et là, en dérivant, tu devrais pouvoir obtenir une équation de oméga(2/1)=f(V(3)).
    Attention, pense à tenir compte de la vitesse de rotation de (1) par rapport au repère pour obtenir la vitesse de rotation de (2) par rapport à (1).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite445eea5c
    calculer le deplacement horizontal, je vois pas par ou commencer sans angles.
    le_STI
    Commence par refaire un schéma comprenant toutes les cotes qu'il te faut. (voir message #6 de Dynamix)
  1. Rotation à translation
    Par invite5adeb9de dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2016, 04h36
  2. De la rotation à la translation
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2015, 07h53
  3. translation ou rotation
    Par invite381392ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2009, 17h16
  4. Rotation et translation
    Par invite766b3b71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 13h25
  5. Système de translation et rotation
    Par invitecace7b4d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 12h52
