Faire tourner un moteur sans électricité.
    invite05cfe8f7
    Bonsoir à tous,
    je suis sur un projet et celà consiste à faire tourner un moteur peristaltique sans energie électrique.
    Il faudrait utiliser l'énergie potentielle en se basant sur le principe d'horloge.
    Lorsque le poids descends celà entraine la rotation du moteur et il faut que la vitesse soit bien régulée
    Du coup je ne sais pas comment faire untel système et surtout la transmission des forces ou d'energie.
    Please help me. Merci d'avance
    XK150
    Re : Faire tourner un moteur sans électricité.
    Bonsoir ,
    Vous n'êtes pas le premier à vouloir le faire ( voir les lampes à énergie gravitationnelle ) , mais personne n'a trouvé de solution satisfaisante
    pour passer d'un mouvement lent de la descente d'un poids à un mouvement tournant suffisamment rapide pour faire fonctionner un générateur électrique .
    Toute l'énergie ( oh combien faible …) va passer dans le système mécanique surmultiplicateur .
    Il vous reste à vous accrocher à la roue des secondes d'une horloge à poids : vous avez un tour par minute à votre disposition ,
    mais attention , un rien l'arrête !!!!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tant qu'à s'inspirer des horloges, autant aller jusqu'au bout.
    Dans un premier temps, l'avantage d'un système à poids est que la force est constante, il est d'ailleurs possible de compenser le poids de la corde en l'enroulant sur une pièce conique.
    Ensuite, la stabilisation peut se faire par un système à échappement. Mais, il faut vérifier l'adéquation à la puissance recherchée.
    calculair
    les barrages hydrauliques comme ceux utilisés pae EDF transforme l'énergie gravitationnelle de l'eau en energie electrique....
    Pour qe cela soit interessant il faut que le produit de la Masse qui tombe la hauteur de chute soit suffisante dans l'unité de temps. ( pour un barrage débit d'eau par la hauteur )
    En principe ça marche bien .....!
  1. Moteur étrange à faire tourner en 220
    Par roro222 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2018, 08h54
  2. [Autre] moteur pas à pas 12v vibre sans tourner
    Par invitef30588d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2017, 18h20
  3. Faire tourner un moteur plus lentement
    Par invitef21884a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2016, 08h37
  4. comment faire tourner une machine a laver sans eau?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/11/2009, 16h51
  5. Faire tourner moteur magnétoscope
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 11h02
