Comment le wifi fait pour éviter la superposition des ondes
    cosmoff
    Je me suis demandé si plusieurs personnes utilisent le wifi sur un même point d'acces (par exemple une famille à la maison) pourquoi le signal n'était pas brouillé car les ondes sont à la meme fréquence et donc il devrait y avoir une superposition des ondes.
    merci d'avance pour vos éclaircissement
    Paradigm
    Re : comment le wifi fait pour éviter la superposition des ondes
    Bonsoir cosmoff,
    Il y a bien collision.
    Le wifi repose sur la méthode d'accès CSMA/CA. Plus il y a d'utilisateurs qui trafiquent, plus il y a des collision et moins bonne seront les performances.
    Patrick_91
    La question est bonne, mais ce qui permet à un grand nombre de station d'opérer simultanément repose sur une méthode d'acces au canal appellée en effet "CSMA/CA" qui veut dire "Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance" accès multiple par détection de porteuse et évitement de collisions.
    Contrairement au protocole Ethernet "CSMA/CD" ou Carrier Sense Multiple Access with Collision detection on ne peut pas facilement détecter les collisions , l'avitement es colisions est fait par une négociation préalable à la prise de "parole" sur le canal.
    C'est tres performant même si la saturation liée au grand nombre de station provoque un ralentissement général , rares ont les pertes de paquets ou les déconnexions inopinées.
    La plus grosse difficulté provient du problème du terminal caché, lorsque tout les stations ne s'entendent pas entre elles, il faut des mécanismes de prise du canal aléatoires évitant les collisions .
    Un grand nombre d'utilisateur réduit la performance individuelle, mais il n'y a pas trop de collisions grâce a ces mécanismes ..
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    cosmoff
    Re : Comment le wifi fait pour éviter la superposition des ondes
    ok c'est compris merci beaucoup pour les explications
  1. superposition de 2 ondes
    Par invite15c94a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2016, 18h15
  2. Superposition de 2 ondes et interference
    Par invite06af4468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2011, 07h28
  3. Superposition ondes monochromatiques
    Par invitec001a56c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 22h30
  4. Liaison Wifi PCbureau et box ne se fait plus ! Comment..
    Par Mallu dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/01/2010, 11h53
  5. Superposition d'ondes
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 10h17
