Temps de chauffe ballon ECS 200l
    nours62
    Etant particulièrement ignorant des calculs à réaliser, pourriez-vous m'aider à déterminer le temps de chauffe théorique qu'il faudra pour faire passer un volume de 200l d'eau de 20 degrés C à 60 degrés C en le chauffant avec une résistance électrique de 2000 watts.
    Ne pas tenir compte des pertes inévitables malgré un ballon bien isolé.
    Il s'agit pour moi de placer une résistance d'appoint dans un ballon d'eau chaude sanitaire avec serpentin qui est habituellement chauffé au bois. Mais quand il fait déjà trop chaud en été, pas trop envie d'allumer la chaudière
    La résistance électrique sera placée dans le tiers bas du ballon qui doit faire dans les 60 cm de diamètre pour 120 de hauteur ( j'ai pas mesuré mais c'est 200l)
    Et pour m'aider à faire mon choix, quel temps de chauffe faudrait-il avec une résistance de 3000 watts avec les mêmes données.
    Merci de vos lumières
    Pour les curieux voir ce fil
    https://forums.futura-sciences.com/h...ation-ecs.html
    XK150
    Re : Temps de chauffe ballon ECS 200l
    Bonjour ,
    E = m c Delta T = 200 4185 40 = 3.35 10^7 J
    Temps : 3.35 10^7 / 2000 = 16800 s
    nours62
    Merci XK150
    Mazette, je suis tombé dans la faille spatio-temporelle de mon ignorance mais j'ai capté 16800 secondes
    Et je suppose que c'est pour une résistance de 2000 watts
    Mais même avec ce résultat je ne saurai pas faire pour une résistance de 3000 watts
    Un ch'ti coup de pouce SVP
    XK150
    Divisez par 3000 , là où j'ai divisé par 2000
    Le manque d'explication est un peu volontaire pour essayer de reconstituer cette affaire par vous-même !
    C'est sûrement possible !
    nours62
    Alors si je mutiplie le résultat de 16800 par 2000 puis divise par 3000 j'obtiens 11200
    Merci prof
    nours62
    La règle de 3 je peux y arriver par contre la ligne du dessus, rien capté
    XK150
    Attention , toujours donner l'unité ! 11200 s .
    m masse eau en kg
    C chaleur spécifique de l'eau 4185 J ( joules ) par kg et par degré ( énergie à fournir pour élever 1 kg d'eau de 1° ) .
    Delta T élévation de la température , ici 40 puisque de de 20 à 60 ° .
    JeanYves56
    Bsr ,
    On trouve ces renseignements dans les catalogues de fabricants de cumulus , Sauter , Atlantic etc ...
    Pour une contenance de 200 l , la première fois environ 5 heures avec une resistance de 2400 W .
    Ensuite d'un jour à l'autre , le temps de chauffe est bien inferieur , il depend de la quantité d'eau qui a éte puisée entre temps
    nours62
    Merci,
    Pour moi ce sera la première fois chaque année en été quand mes petits enfants viennent en vacances.
    L'utilisation de la résistance sera très occasionnelle puisque en temps normal mon ECS, comme mon chauffage, est produite par une chaudière bois.
    Sujet résolu, Merci à vous.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 21h27
  2. calcul du temps de chauffe d un ballon tampon
    Par invite57abad4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 07h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 08h57
  4. [Divers] Ballon d'eau chaude Dedietrich 200L ne chauffe plus
    Par invite2bc32364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 21h57
  5. [Thermique] ballon aci 200l
    Par invite9fed7a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 20h59
