Tire-bouchon en équilibre sur la pointe ?
    inviteee3b147a
    Un tire-bouchon avec comme poignée un personnage stylisé peut-il tenir en équilibre sur sa pointe ?
    On dit qu'il y a équilibre si la perpendiculaire au centre de gravité tombe à l'intérieur du polygone de sustentation...
    Soit...
    Mais dans mon cas, le polygone est un point.
    Il me semble qu'en théorie ce devrait être possible mais sans tenir compte du monde extérieur : qu'en est t'il exactement ?
    ça me semble être un équilibre très instable voire impossible...
    Y a t'il quelque chose qui puisse modéliser ça, des formules théories ou autre ?
    Merci de vos lumières.
    invitef29758b5
    Re : tire-bouchon en équilibre sur la pointe ?
    Salut
    Citation Envoyé par bo61 Voir le message
    Impossible .
    Un appui sur un point provoquerait des contraintes infinies .
    Le polygone est aussi petit que tu veux mais finit .
    C' est un équilibre instable par définition .
    Possible théoriquement , mais en pratique impossible .
    Resartus
    L'autre possibilité d'équilibre est que le centre de gravité soit EN DESSOUS du point d'appui.
    le modèle de tirebouchon a deux leviers peut convenir, si ceux-ci penchent vers le bas et sont suffisamment lestés aux extrémités, par exemple avec deux fourchettes. C'est un truc assez classique pour amuser les convives d'un repas de fête…
    https://www.hugolescargot.com/activi...equilibristes/
    Dernière modification par Resartus ; 18/11/2018 à 22h04.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    inviteee3b147a
    Merci à tous pour votre intérêt à ma question...
    J'ai bien noté vos réponses.
    Est-ce qu'il existe une formule ou loi qui permet de déterminer l'instabilité d'un objet comme mon tire-bouchon sur sa pointe ?
    ou en d'autres termes ; est-ce qu'on peu prouver qu'un tire bouchon sur sa pointe ne peut pas trouver un équilibre ?
    XK150
    Re ,
    Dynamix a déjà répondu : instable par définition , théoriquement possible , mais pratiquement impossible : alors que voulez vous calculer ? Que c'est possible ou que c'est impossible ?
    Faites le par vous-même : mettez le CG dans le mini polygone de sustentation et s'il est plan , c'est bon : à ce soir pour le résultat .
    invitef29758b5
    Non , car en théorie c' est faux .
    Sur sa pointe avec le CG à la verticale du "polygone" , il est en équilibre instable .
    inviteee3b147a
    ...Ah...je ne voudrais pas agacer les gens...
    mais,
    Comme je le stipule dans mon premier message, mon polygone de sustentation est un point
    Il faut donc que mon CG (sa verticale) passe par ce point. OK en théorie ; je suis nul mais pas à ce point
    C'est une forme de singularité... et comme je suis quand-même un peu nul (mais que j'essaye de me corriger),
    j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose qui traite de cette chose-là ?
    Mais bon, je n'insisterai pas bien plus et me la mettrai sur l'oreille (ma question)
    Amanuensis
    On étudie le couple s'exerçant sur l'objet, et sa variation en fonction de la position angulaire. À l'équilibre ce couple est nul. Si la variation en fonction de l'angle de déplacement est dans le sens de l'angle -> instabilité ; si à l'opposé -> stabilité.
    C'est une méthode importante pour la stabilité des bateaux par exemples, ou pour des avions, etc.
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/11/2018 à 12h04.
  1. Champ magnétique, champ électrique et tire bouchon
    Par invite328b4f88 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2017, 10h42
  2. Déboucher sans tire bouchon
    Par invitea30afef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2011, 18h38
  3. Signe dans la règle du tire-bouchon??
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 08h50
  4. Lignes de champs et règle du tire bouchon
    Par invite4f30b393 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 18h48
  5. problème de doc pour un TPE sur le tire bouchon.
    Par invite8f646834 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2004, 14h35
