Tension électrique dans un circuit ouvert
    ancien1957
    J'aimerais bien comprendre exactement ce qui se passe microscopiquement dans un circuit électrique ouvert mais branché sous une tension électrique.
    Merci.
    Re : Tension électrique dans un circuit ouvert
    Bjr à toi,
    Qu'entends tu par " ce qui se passe microcopiquement " ?
    A quel niveau situes tu le..." microscope" ?
    Autre chose ; une tension électrique certes, mais de quelle nature (tension continue OU alternative) ?
    ancien1957
    Je voudrais parler d'un circuit ouvert soumis à une tension alternative et savoir exactement si les électrons bougent ou sont immobiles. Si les électrons sont immobiles, comment matérialiser cette tension ?
    Merci.
    Bjr à toi , Les électrons ne se déplacent que trés lentement dans un conducteurs (alternatif).
    Ils n'ont pas le temps d'aller dans un sens que déjà il faut qu'ils partent dans l'autre sens.
    C'est des vrais gastéropodes.
    Dans un circuit ouvert (sous tension) rien ne les sollicite à...bouger.
    Bonne soirée.
    phys4
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Quand le circuit est ouvert, des charges alternatives apparaissent des deux cotés du composant qui ouvre le circuit, ces charges correspondent à un champ électrique et une tension entre les bornes du composant.
    Le déplacement des autres charges est très petit, juste ce qu'il faut pour alimenter les charges variables.
    invited615a22d
    Je trouve la question très intéressante et très mal expliquée (ou comprise ) en général dans l'enseignement. Admettons au départ qu on ait a faire un générateur continu pour simplifier. En général on dit il ne se passe rien mais ce n'est pas totalement vrai....
    Le générateur ne sait pas que le circuit est ouvert et va bien créer un champ électrique et ce qui justifie le fait que la tension n'est pas nul aux bornes d'un générateur d'un circuit ouvert. Un champ électrique E est donc bien créé.
    Si le champ E est créé des électrons bougent puisqu'on a f=qE. Sauf que ces électrons se retrouvent coincés aux bornes du fil du circuit ouvert . Ils vont donc en s accumulant créé un champ E qui va s'opposer au champ du générateur si bien qu'il n'y a plus de champ E entre le générateur et le fil (c'est ce qu'on dit quand on écrit U=0 aux bornes du fil ) aux extrémités du fil on a donc une sorte de plaque chargée. Et le champ E n'est pas nul aux bornes des deux extrémités du fil.
    En fait les deux bornes du fil peuvent être modelises comme deux plaques infinies chargées positivement et négativement.
    Ce phénomène est très rapide et dans le ARQS il est considéré comme instantané (probablement pour ça qu'il est mal compris et peu étudié )
    avec un courant alternatif donc rien ne se passe effectivement dans le conducteur car le champ a l'intérieur du fil est annule a tout instant par les charges accumulées aux bornes du fil.
    Vous l avez compris ne mettez pas vos mains aux bornes du fil
    XK150
    Bonjour ,
    Tout cela pour dire qu'il ne faut pas mettre les doigts dans les prises électriques domestiques ???
    Qui sont bien les fils qui viennent de l'alternateur EDF ...
    Même les moins physiciens du public le savent ou l'ont compris en général même à leur dépend , me semble t il ...
    FC05
    Bonne soirée.
    Sauf qu'un circuit ouvert présente une capacité, certes très (très) faible, donc son impédance n'est pas infinie, du coup il y a courant et les électrons se déplacent donc (un tout petit peu).
    Je sais, on est dans le quart de poil de ... mais ça bouge quand même.
    Pour le secteur ça passe mais quand on monte plus haut en fréquence on peut avoir des surprises.
    Dernière modification par FC05 ; 14/03/2019 à 16h40.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Pas de tension (220v) sur circuit carte gestion portail electrique.
    Par inviteb179ef3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 09h33
  2. Tension phase/neutre circuit ouvert
    Par invite4623f959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2014, 16h13
  3. Tension résiduelle sur circuit ouvert
    Par invite8bb27e44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2012, 13h23
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2011, 12h15
  5. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
