Projet physique Peltier
    invite899cd918
    Post Projet physique Peltier
    Je viens vers vous car j'ai un projet à rendre et je ne sais pas comment m'y prendre: mon projet concerne un réfrigérateur de camping. Ma tache est la suivante:"Identifier et caractériser les grandeurs physiques pertinentes a mesurer pour l'amélioration de la puissance par association de plusieurs modules Peltier". J'ai plusieurs idées pour ce qui concerne l'association des Peltiers pour améliorer la puissance (comme la pyramide de peltiers ou encore l'utilisation de 2 peltiers).
    Le problème est le suivant: je ne sait pas quel sont les grandeurs physiques pertinentes qui entrent en jeu pour que je puisse par la suite les mesurer.
    Je vous remercie
    obi76
    Re : Projet physique Peltier
    une première piste comme ça : le niveau d'isolation du réfrigérateur en question ?
    RomVi
    En associant plusieurs modules on améliore pas la puissance (on la fait même baisser de façon drastique), mais le delta de température.
    penthode
    le terme réfrigérateur est abusif !
    on ne peut parler que de glacière...
    plus 1 avec OBI , l'isolation est primordiale
    RomVi
    Il est tout a fait possible de fabriquer un réfrigérateur avec un module peltier.
    penthode
    de quel volume ?
    même les vendeurs n'osent pas appeler ça des réfrigérateurs....
    ça tomberai sous le coup de publicité mensongère
    RomVi
    Les vendeurs visent un certain marché, pour lequel le choix des composants permet de descendre la température interne vers 10 à 15°C, mais avec un module peltier identique, et en soignant la réalisation on peut facilement descendre à 4/5°C comme avec un réfrigérateur classique, et avec un volume similaire.
    penthode
    j'aimerais bien voir !
    un lien commercial ?
    RomVi
    Je t'ai expliqué juste au dessus que les vendeurs visaient un certain marché : Celui des appareils peu couteux, mais peu efficaces. Pour atteindre une tempéature similaire à celle d'un appareil domestique il faut améliorer plusieurs paramètres, qui vont augmenter le cout de fabrication, et donc de vente. On entre alors en concurrence avec les frigos à compresseur qui sont plus efficaces en terme de consommation énergétique.
    Donc non, je ne te montrerai pas de lien commercial... Par contre je peux te montrer à quoi ça ressemblerait si on pouvait en acheter, car il se trouve que j'en ai justement fabriqué un pour un ami atteint par la maladie de Crohn qui voulait vadrouiller en Corse en voiture pour les vacances cet été (il doit prendre un traitement quotidien qui doit être conservé à 5°C)
    Depuis j'ai démonté quelques morceaux pour d'autres projets, mais j'ai rassemblé les éléments sur les photos jointes.
    Avec ce bricolage j'ai une consommation moyenne d'environ 30W, soit environ la moitié d'une glacière classique. L'alimentation est pilotée par un petit montage régulateur en 12V acheté sur Ebay pour quelques euros. Un afficheur permet d'ajuster la consigne (5°C) et de voir la température de la sonde placée dans la boite.
    Comment est-ce possible ??? Déjà en prenant une boite beaucoup mieux isolée (ici il s'agit d'une boite utilisée pour envoyer par transporteur des échantillons conservés dans la neige carbonique ; les parois font 6cm d'épais et le couvercle s'ajuste parfaitement). Je n'ai pas retrouvé mes mesures, mais de mémoire la déperdition est en gros 5 fois plus faible qu'avec une glacière ordinaire.
    Par ailleurs le coefficient d'échange superficiel est beaucoup plus faible coté radiateur chaud (le delta de t° entre l'air et les ailettes est de 1 à 2°C, contre 10 à 15°C pour un modèle classique), grâce à l'utilisation d'un système de refroidissement à eau (on peut voir le radiateur surmonté de son ventilateur, la pompe et l'échangeur à eau de couleur bleu fixé sur le couvercle).
    Coté froid il n'y a qu'un tout petit ventilateur (non visible sur les photos) alimentée avec une tension juste assez grande pour le faire tourner, afin de limiter la chaleur supplémentaire à évacuer. Une pièce en mousse PU vient recouvrir l'échangeur à eau, afin de limiter les ponts thermiques lorsque l'alimentation du module et de la pompe s'arrête. Les seuls ponts restants sont donc les tubes plein d'eau immobile, et les tiges filetés que j'ai choisies en nylon de petit diamètre.
    Dernière modification par RomVi ; 20/12/2018 à 19h41.
  1. Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Par invite1582037f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 21h15
  2. véloradar projet physique
    Par invite33c08284 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2011, 15h59
  3. Projet tutoré : récuperation d'eau comprise dans l'air ( à l'aide de l'effet Peltier )
    Par invitec6c1416f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/04/2009, 18h24
  4. Projet physique informatique
    Par invitef17bb62c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2008, 18h46
  5. Projet de physique
    Par invite69dafe8b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 11h28
