Rayon X - Cobalt - Longueur d'onde
    invitedd6b7bcf
    J'aimerai calculer la longueur d'onde des rayons X que je produis avec une source de Cobalt.
    J'utilise une tension de 22KV pour accélérer les électrons.
    J'ai juste utilisé la formule : E= hc/lambda
    Pour E, j'ai multiplié la charge d'un électron par la tension d'accélération de l'électron. Mais je ne retrouve pas la longueur d'onde pour les rayons X émis à partir d'une source de Cobalt qui est de 1.79 A.
    Pouvez-vous m'aider?
    mach3
    Re : Rayon X - Cobalt - Longueur d'onde
    Les rayons X sont émis suite à la désexcitation des atomes de Cobalt. La longueur d'onde correspond donc avec une énergie de transition entre niveaux de l'atome de Cobalt, pas avec l'énergie d'un électron accéléré qui ne sert qu'à exciter les atomes de cobalt (et doivent donc avoir une énergie bien supérieure à celle des rayons X émis).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_%C3%A0_rayons_X
    m@ch3
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas votre raisonnement .
    L'énergie des X de fluorescence émis par le cobalt ne dépend pas directement de l'énergie des électrons .
    Si les électrons ont une énergie suffisante pour ioniser l'atome de Co , c'est le réarrangement des électrons de l'atome de Co qui produit les X caractéristiques du matériau cible .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectr...e_des_rayons_X
    Doublé par mach3...
    KLOUG
    En principe c'est la différence entre les énergies de liaison des couches (ou sous couches si on veut pousser le raisonnement plus loin).
    Pour le cobalt K-L2 = 6,9153 keV et K-L3 = 6,9303 keV
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/07/2016, 15h48
  2. Rayon de courbure et longueur d'onde
    Par invitee823036f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2015, 09h58
  3. Rayon, ondes radios, et longueur d'onde
    Par invite647a31f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 09h19
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  5. Longueur d'onde du Cobalt
    Par invitec227f47a dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2005, 12h56
