forces de pression
forces de pression
    naegiko
    Exclamation forces de pression
    Je suis totalement bloqué sur la première question d'un sujet pour mon examen de physique. J'avais posté un message sur un autre Forum mais je n'ai pas obtenu de réponses adéquates..au final mon examen est demain et je n'ai toujours pas trouvé de réponses!
    Voici l'énoncé:
    On considère le système à piston représenté sur la figure ci-dessous. Il est constitué d'un bloc solide de masse M et de surface S1 qui peut glisser sans frottement dans un tube de grande section S1. Le tube de section S1 est raccordé à un tube plus fin de section S2 avec S2 << S1. On remplit l'appareil avec un fluide incompressible de masse volumique rho f. Le système est dans l'air. On notera P0 la pression atmosphérique.
    Question :
    Exprimer la norme de la force pressante F1 qui s'exerce à la côte z dans le tube de section S1.
    Ma réflexion:
    Je ne sais pas où l'énoncé veut en venir. Je sais calculer une pression quand on me donne une surface, mais là je ne sais vraiment pas ce qu'ils veulent :/
    En cours on a seulement étudié la formule de hydrostatique..je ne vois pas trop comment l'appliquer..
    Je vous remercie infiniment de prendre le temps de m'aider.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 150
Taille : 313,2 Ko
    invitee60a4424
    Re : Urgent: forces de pression
    Sur un forum d'entraide, la notion d'urgence n'existe pas.
    En effet, l'urgence en question ne concerne que toi, et ce mot dans l'intitulé du sujet ne t'apportera pas plus de réponses, et même moins d'une manière générale.
    invitef29758b5
    salut
    Citation Envoyé par naegiko Voir le message
    Et LA formule de l' hydrostatique , tu connais ?
    naegiko
    spibulgroz: oui je sais je n'aime pas non plus mettre cette appellation, mais disons que c'était en désespoir de cause :/
    Salut dynamix, oui dynamix: dp/dz = - rho * g.
    du coup en intégrant de o à z j'obtiens P(z) - P(0) = - rho * g* (z) d'où P(z) = - rho * g * z + Po
    La force de pression dans ma tête ce serait:
    F = P(z) * S1 = - (rho * g * z + Po) * S1
    mais je ne sais pas si mon raisonnement tient la route :/
    obi76
    Citation Envoyé par spibulgroz Voir le message
    j'ai renommé la discussion. Merci à l'avenir d'éviter de mettre des "urgent" ou autre termes synonymes de "magnez-vous" dans les titres.
    XK150
    Et de plus , déjà aidé là-bas : https://www.ilephysique.net/sujet-fo...on-305711.html
    naegiko
    Bonjour XK150,
    La réponse qui m'a été donnée sur ce sujet n'a pas de rapport avec mon cours ou ce qui a été fait en TD où on appliquait systématiquement la formule de l'hydrostatique. C'est ce que j'entendais par "n'ai pas obtenu de réponses adéquates"
    . . . ou ce qui a été fait en TD où on appliquait systématiquement la formule de l'hydrostatique.
    P0 exerce une force sur le piston, la masse du piston exerce une force sur le liquide, que dire de plus ?
    On peut aussi prendre le problème du côté tube fin.
    naegiko
    Oui c'est vrai Antek. Merci ^.^
  1. Calcul des forces de pression
    Par invitec97a67bb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2015, 12h38
  2. Question sur les forces de pression
    Par invite9fcf363d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2012, 18h21
  3. Travail des forces de pression
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 16h27
  4. forces de pression
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 14h48
  5. Résultante des forces de pression
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 14h52
