Physique exercice sur les forces
    Marine Nussbaum
    bonjours,
    je dois résoudre un problème de physique dont le thème est les forces
    ex : Un homme pousse une tondeuse à gazon de 16kg à vitesse constante avec une force de 90N dirigé sur le long du manche qui forme un angle de 30° avec l'axe horizontale
    a) calculez la force de ralentissement horizontale exercée sur la tondeuse
    b) la force normale
    c) la force que doit exercer l'homme sur la tondeuse pour la faire accélérer de 0m/s à 1.5m/s en 2.5 en supposant que la force de ralentissement est toujours la même
    Je ne sais pas comment m'y prendre et quelle formule prendre
    Merci pour vos réponses
    phys4
    Re : physique exercice sur les forces
    Je vous conseille de faire un schéma des forces sur la tondeuse :
    poids, poussée produite, résistance du sol, vous aurez à décomposer la poussée et la résistance du sol en deux composantes horizontale et verticale.
    La composante horizontale de la poussée du sol sera le frottement.
    Ensuite vous calculerez l'accélération demandée pour en déduire le supplément de force horizontale nécessaire, puis la supplément de poussée.
    albanxiii
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par Marine Nussbaum Voir le message
    Puisque c'est un exercice de mécanique, vous pouvez commencer comme pour tous les exercices de mécanique :
    - dans quel référentiel vous placez-vous ? Est-il, ou peut-il être considéré comme galiléen ou non ?
    - quel système étudiez-vous ?
    - quelle sont les forces appliquées ?
    Cela devrait venir tout seul une fois que ce qui précède sera clair dans votre esprit.
    N'hésitez pas à faire un schéma et à la poster.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Marine Nussbaum
    Oui j’ai fait un schéma avec F de ralentissement, mg, F de poussée et F de soutien
    J’ai la formule pour calculer la F de frottement d’un mouvement statique : Ffrotement= Mouvement du coefficient statique x Fsoutien
    Le problème c’est que j’ai a faire à deux inconnus ?
    Duke Alchemist
    Nul besoin d'appliquer la formule pour un frottement statique quand c'est en mouvement...
    Hypothèse importante : v = constante donc tu peux appliquer le ...
    Ensuite, à partir de ton schéma sur lequel tu auras pris soin d'ajouter un repère (O,x,y), il te suffit de projeter sur les axes (O,x) et (O,y) les différents vecteurs forces en prenant garde au sens (donc au signe).
    Tu obtiendras alors deux expressions : l'une donnera l'expression de la force de frottement f et l'autre celle de la réaction normale Rn.
    Si tu n'y arrives pas, fais nous voir ta démarche et éventuellement ton schéma.
    Duke.
    phys4
    La force de frottement est supposée constante, vous pouvez oublier votre équation donnant le frottement, il suffit de poser la constante.
    Vous avez deux inconnues, mais vous avez deux équations : une pour la verticale et une pour l'horizontale. C'est assez pour trouver vos inconnues.
  1. Exercice de physique sur les forces
    Par invite0df9f97f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 22h39
  2. Exercice de physique sur les forces
    Par inviteec1f0d96 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 19h09
  3. Exercice physique: Les forces
    Par invite623ccf88 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/11/2008, 19h53
  4. Exercice physique forces
    Par invite59e98ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h54
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
