Entropie de changement d'état
    cheezburger
    Bonjour, ma question est simple :
    Pourquoi l'entropie de changement d'état d'un corps pur ne dépend pas du volume V ?
    Elle ne dépend pas de la pression : je comprends pourquoi : car dans un changement d'état, on voit sur le diagramme de Clapeyron les paliers horizontaux où la pression ne varie pas lors du changement d'état.
    Elle dépend de la température ça ok, le 2e principe le dit avec S[échangée] = Q/T
    Mais qu'en est-il de l'influence du volume ?
    Pour adapter les éventuelles réponses, je précise que je suis au niveau bac+1. Merci à ceux qui pourront me répondre.
    Autodidacte
    Deedee81
    Re : Entropie de changement d'état
    L'entropie est une grandeur extensive. Donc si on double la quantité (et vraisemblablement le volume), on double l'entropie. C'est comme pour la masse ou l'énergie.
    Par exemple, tu as noté S = Q/T. Mais il est clair que si tu doubles la quantité de matière, la quantité de chaleur échangée sera elle aussi doublée lors du changement d'état (et donc l'entropie).
    Mais il n'est pas rare qu'on travaille avec l'entropie par unité de volume ou par unité de masse ou par mole (ce dernier est le plus courant il me semble). On note l'entropie par mole avec une minuscule s au lieu de S. Et là, à densité donnée, forcément ça ne va pas dépendre du volume.
    cheezburger
    Super Deedee merci
    Autodidacte
  1. Transformation d' un gaz réel et changement d'entropie
    Par Yamata1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2018, 18h29
  2. Variation d'entropie et changement d'etat
    Par invited8e20702 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2017, 21h11
  3. Variation d'entropie standard lors d'un changement d'état
    Par invite6a1faf37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2016, 22h39
  4. Montrer que l'entropie est une fonction d'état
    Par invite8864301b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 20h39
