Equilibrage pression entre deux volumes
    invite19a21c7b
    J'ai un problème d'équilibrage de pressions que je n'arrive pas à résoudre.
    Le voici :
    J'ai un volume V1 avec un évent de section et de longueur connues (disons S1 et L1) donnant sur l'extérieur.
    A t=0 la pression dans V1 est égale à la pression extérieure P1=Pext=1bar
    Cependant ma pression extérieure est sucesptible d'évoluer dans le temps (pic de surpression et sous pression), j'aimerais pouvoir calculer la pression dans mon volume V1 en fonction de la pression extérieure et donc du temps.
    Cela me permettra de déterminer mon delta P max et donc la tenue méca de ma pièce, et de déterminer si le dimensionnement est bon ou non.
    Je précise que le gaz est de l'air.
    Si vous avez des pistes pour moi je suis preneur, je 'ai pas trouvé de solutions malgrès mes recherches.
    Niafango
    le_STI
    Re : Equilibrage pression entre deux volumes
    Salut.
    Je pense qu'il faut déjà estimer si les pertes de charges dans l'évent peuvent être négligées ou non.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite19a21c7b
    Merci pour ton retour,
    J'aurais peut être dû précisé qu'on est sur de petites dimensions, l'évent fait quelques 10aines de mm le long et quelque mm de diamètre.
    Les pertes de charges peuvent être négligées en effet.
    le_STI
    Citation Envoyé par Niafango Voir le message
    Alors la pression dans V1 est à considérer comme étant égale à la pression extérieure
    Qu'est-ce qui te fait dire que les pertes de charges sont négligeables?
    Pourrais-tu donner des ordres de grandeur de toutes les données (dimensions, temps/vitesse, pression)?
    Dernière modification par le_STI ; 15/02/2019 à 15h07.
  1. Equilibre de pression entre deux volumes pressurisés en eau
    Par invite40fdb0d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2018, 12h35
  2. pression entre les deux feuillet de la plevre
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/12/2011, 16h30
  3. equilibre de pression entre deux volumes
    Par invitee382bf4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h21
  4. vitesse d'un gaz entre deux réservoirs de pression différente?
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 19h39
  5. Pression entre deux tubes coaxiaux
    Par invite43a80d78 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2008, 09h49
