Calcul d'enthalpie. Pourquoi ça ne marche pas ?
    cheezburger
    Bonjour, voici une méthode de vaporisation de l'eau :
    Une masse m=1g d'eau est enfermée à 100°C sous la pression atmosphérique dans un cylindre fermé par un piston. Par déplacement lent du piston, on augmente le volume à température constante et on s'arrête dès que toute l'eau est vaporisée. Le volume est alors égal à V = 1.67L.
    On me donne l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau notée Lv=2.25.10^6 J/kg
    Question : Je veux calculer la variation d'enthalpie. Je présente 2 méthodes. Je ne comprends pas pourquoi ma 2e méthode est fausse ?
    Métode 1
    Je trouve de manière assez naturelle en décomposant les enthalpies massiques liquide et gazeuse associées aux fractions massiques que :
    ΔH = m.Lv = 0.001kg X 2.25.10^6 = 2.25.10^3 J. ok
    Méthode 2
    Pourquoi je peux pas dire que : puisqu'il y a vaporisation avec un déplacement lent du piston, il y a équilibre mécanique du système.
    On se situe alors sur une isotherme d'Andrews dans le diagramme de Clapeyron (palier horizontal) où la pression (et la température) sont constantes le temps de la vaporisation.
    J'utilise alors la capacité thermique à pression constante Cp et alors :
    ΔH = CpΔT = Cp(T[final] - T[initial]) = 0 puisqu'on est sur une isotherme.
    Je sais que c'est faux, mais j'aimerais savoir pourquoi ??
    Merci.
    Dernière modification par cheezburger ; 19/02/2019 à 19h03.
    Autodidacte
    phys4
    Re : Calcul d'enthalpie. Pourquoi ça ne marche pas ?
    Vous ne pouvez pas utiliser une formule de dilatation alors qu'il s'agit d'un changement d'état, le gramme d'eau liquide se transforme en vapeur sans dilatation de la vapeur.
    cheezburger
    Est-ce que vous voulez dire que : comme on a affaire à la fois à de l'eau liquide et de la vapeur d'eau, leurs capacités thermiques Cp sont différentes donc on ne peut pas utiliser le fait que ΔH = CpΔT ?
    Autodidacte
    mach3
    Oui, le cp est différent entre le liquide et le gaz. Il diverge d'ailleurs à l'infini à la température d'ébullition (l'enthalpie varie alors que la température ne change pas).
    m@ch3
    cheezburger
    Super merci ; )
    Autodidacte
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/12/2014, 15h29
  2. Calcul d'enthalpie molaire par enthalpie de combustion
    Par inviteed4de480 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2013, 20h59
  3. Le travail égal la variation d'enthalpie, mais pourquoi?
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 20h51
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2010, 16h31
  5. Pourquoi l'enthalpie et pas l'énergie interne ?
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h11
