Détermination du volume nécessaire de gaz pour un chromatographe
    invite5f19076c
    J'ai un exercice pas bien compliquer, mais je m'en brouille, cela serais super que vous m'aider à y voire plus claire
    On désir utiliser un chromatographe en phase gazeuse pendant 5 jours. Le débit d'O2 pour le détecteur est de 300 ml/min. Le manomètre d'une B50 indique 2500 psi. Peut-on utiliser cette bouteille? La température est de 22°C et restera stable.
    Je sais:
    5 jours = 5*24*60 =7200 min
    B50 =50L
    2500 psi=0,068*2500 = 170 atm
    constante des gaz parfait est de 0,0082 L atm/mol K
    pv =nRT ou dans ce cas RT = constante
    Mais avec ces données comment je peux déterminer le volume totale qu'il faudrait pour les 5 jours ?
    mach3
    Re : Détermination du volume nécessaire de gaz pour un chromatographe
    Vous avez le débit d'O2 et la durée, qu'est-ce qui vous bloque pour trouver le volume total d'O2 qu'il vous faut sur cette durée? (après il n'y a plus qu'à comparer avec le volume estimé dans la bouteille).
    m@ch3
    invite5f19076c
    Si je fais:
    débit * temps= 0.3 * 7200= 2160
    Et que devient la pression dans cette histoire, car si on me donne la valeur du baromètre qui est de 2500 psi ses pour une bonne raison non ?
    mach3
    vous avez d'un coté le volume dont vous avez besoin, qui se calcule avec le débit et la durée, et vous avez de l'autre coté le volume dont vous disposez dans la bouteille, qui va s'estimer à partir de la pression de la bouteille.
    m@ch3
    invite5f19076c
    Donc si j'ai bien compris:
    0,3*7200= 2160 l Ceci ses le volume qui sera consommé au bout des 5 jours
    170*50 = 8500 l Ceci est le volume que je dispose dans la bouteille
    donc je peux estimer qu'une bouteille de 50 l d'O2 est suffisant pour les 5 jours?
    Cela serais aussi simple?
    XK150
    Salut ,
    Je pense que c'est aussi simple pour cet exercice ….
    invite5f19076c
    Un grand merci,
    je sais pas pour quoi mais je me suis compliquée la vie sans aucune raison.
    Belle journée à vous
    mach3
    Citation Envoyé par bj1985 Voir le message
    Attention au fait que ce n'est qu'une estimation : à 170 atmosphères la loi des gaz parfaits ne fonctionne plus très bien. J'ai trouvé ce document : https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jr...n6p457_A1b.pdf
    Le graphe en dernière page montre que pour 2500psi et 72°F (22°C), PV/RT vaut 0.94 (1 pour un gaz parfait) pour le dioxygène. Donc c'est bon, ça passe quand même largement ici, mais il faut garder ça à l'esprit (par exemple si vous aviez estimé ~2100-2200L avec la loi des gaz parfaits dans la bouteille, il aurait fallu être très critique dans la réponse).
    m@ch3
    invite5f19076c
    Oui, cela ma traversé l'esprit et ma un peut perturbé et donc si je suis dans un cas différent, ou par exemple j'ai un volume plus élever ou une pression plus importante, je dois prendre en considération la loi des gaz parfait, c'est cela?
    mach3
    Vous avez justement appliqué la loi des gaz parfaits. Si la température est constante, selon la loi des gaz parfaits PV est constant. Donc 50L x 170 atm = 8500L x 1 atm, suivant cette hypothèse (c'est votre calcul).
    Cependant dans notre cas, PV=kRT, k dépendant de la température et de la pression. C'est donc PV/k qui est constant si T est constant, pas PV. k est très proche de 1 pour les basses pressions, ce qui inclut la pression ambiante (donc on retrouve la loi des gaz parfaits), mais change pour des pressions élevées (ici k=0.94 à 22°C et 170atm d'après la publication).
    m@ch3
    invite5f19076c
    Oui donc je ne m'étais pas trompé sur mon raisonnement.
    Merci à vous pour vos réponses.
    Je vous souhaite un très bon Week-end.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2018, 15h22
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2015, 16h52
  3. Détermination de la puissance nécessaire pour déplacer une masse
    Par invite614fc27f dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2013, 14h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2012, 17h49
  5. Volume d'air necessaire pour une combustion
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 13h23
