Systeme materiel forme de deux solides relies par un fils ineextensible et de masse negligeable
    invite768399a4
    salut comment determiner le sens de deplacement des deux solide et de justifier
    et merci
    obi76
    Re : systeme materiel forme de deux solides relies par un fils ineextensible et de masse negligeable
    comment poser une question concernant un exercice : https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    et justifiez le fait que vous avez essayé en nous disant ce que vous avez fait.
    Et merci.
    Pour la modération,
    invite768399a4
    system materiel est forme de deux solide
    systeme :solide 1
    s1 est soumis à 3 forces
    p1 son poids
    T1 tension de fils
    et R1 reaction du plan
    d apres la relation fondamentale du dynamique
    -p1×cos(alpha)+T=m1×a
    pour solide 2
    p×sin(beta)-T=m2×a
    le file est inextensible et de masse negligeable
    dou l acceleration est la meme ainsi
    que le t1=t2
    le question ici est le sens de deplacement de deux solides est ce que ça depend de masse des objet ?ou il ya d autre force qui interviennent?
    merci d avance
    obi76
    Vous avez 3 forces par solide : le poids, la traction du fil, et la réaction du support. Pour savoir dans quel sens l'objet de gauche va se déplacer (pa r exemple), il suffit de regarder la force totale, si elle est dirigée selon +x ou -x.Vous pouvez projeter les 3 forces sur cet axe pour obtenir la réponse.
    invite768399a4
    mais je n ai pas aucune idee ni sur la tension de fils ni sur la reaction
    obi76
    Vous savez que la somme des 3 est colinéaire à l'axe x. Si vous dessinez les 3 forces, ça vous donne une indication sur la réaction du support.
    Pour la traction, c'est la composante sur l'axe de glissement du second solide qui vous la donne.
    invite768399a4
    j ai deja une idee sur la reaction du plan car les forces de frottement sont negligeable cad R est perpendiculaire au plan incline faisant alpha avec la surface
    ce que je cherche plutot est d etablir une inequation pour compare t1 et t2Nom : 20190407_221725.jpg
Affichages : 417
Taille : 72,2 Ko
    phys4
    Citation Envoyé par aya chaieb Voir le message
    pour solide 2
    p×sin(beta)-T=m2×a
    que le t1=t2
    vous avez écrit les deux expressions, l'une avec un cos, l'autre avec un sinus alors que les deux cotés sont similaires ?
    La force dans le sens de la pente dépend du sinus dans les deux cas.
    Si vous ajoutez les deux équations correctes, qu'obtenez vous ?
    invite768399a4
    c est vrai donc
    -p1×sin(alpha)+T1=m1×a
    on a l acceleration est la meme
    sig ( -p1*sina+t1)÷m1=(p2*sinb+t2)÷m2
    mais est ceque t1 et t2 sont egaux ou non?
    phys4
    mais est ce que t1 et t2 sont égaux ou non?
    La fonction d'un poulie est renvoyer la tension dans une autre direction : si les masses fil et poulie sont négligeables, la tension est une seule force.
    Elle s'élimine facilement entre les deux équations.
    invite768399a4
    si t1=t2 alors pas de mouvement et pas de sens de variation
    on aura ala fin cette equation
    g×sin( alpha)+(t÷m1)=g×sin( beta)+(t÷m2)
    pourtant on doit avoir une inequation pour connaite le sens de deplacement
    phys4
    Re : Systeme materiel forme de deux solides relies par un fils ineextensible et de masse negligeable
    Essayez de réécrire vos équations correctement avec m1*g et m2*g
    Vous verrez que cela permet d'éliminer T et de trouver l'accélération.
    Vous y étiez presque dans le message 3 et vous avez régressé.
    invite768399a4
    d accord
    ona _p1sin@+t=m1×a equation1
    p2 sinB - t=m2× a equation 2
    on additionne les deux equations
    p2 ×sinB-p1×sinA=a(m1+m2)
    a=(p2 ×sinB-p1×sinA)÷(m1+ m2)
    si a est positif doncle sens de deplacement estde gauche a droite
    sinon vice versa ?
    phys4
    si a est positif donc le sens de déplacement est de gauche a droite
    sinon vice versa ?
    Oui, le déplacement se fait du coté de la force de traction la plus élevée.
    Je préférerais la forme :
    a=g*(m2 ×sinB-m1×sinA)÷(m1+ m2)
    qui fait apparaitre des quantités similaires
    invite768399a4
    mais les forces de traction ne sont pas egaux
    de plus je nepeux pas calculer l acceleration avant de determiner le sens de deplacement car on doit suivre l ordrde des questions et la valeur d acceleration est demandé dans une autre question apres
    phys4
    Ne pensez vous pas que la masse qui produit la force de traction la plus grande sera celle qui descendra ?
    invite768399a4
    mais cest un systeme poulie cad les deux forces sont egaux
  1. [Analogique] Les composants électroniques reliés à la masse ?
    Par invite2829ecc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2017, 00h13
  2. Exercice: deux pistons reliés
    Par invite705d0470 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2015, 23h11
  3. Mouvement de deux points reliés par un fil.
    Par invitea51befa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 00h40
  4. Point matériel à l'équilibre suspendu par deux fils
    Par invitecce75d6d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2009, 14h00
  5. Influence d'une poulie de masse négligeable
    Par invitecfa8e80e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 12h33
