Mouvement d'un chariot sur roulettes plan horizontal avec vitesse initiale
    invite0315da98
    On m'a demandé de calculer l'instant d'arrêt d'un chariot roulant sans glisser sur un plan horizontal, partant avec une vitesse initiale V0 et se stoppant progressivement.
    J'ai un résultat mais j'aimerais le partager avec vous pour avoir votre avis. Mon but est d'obtenir l'accélération du chariot, une fois obtenu, je n'ai plus qu'à primitiver afin d'obtenir la vitesse v puis le calcul de l'instant tf tel que v(tf) = 0 viendra tout seul.
    Vous trouverez ci-joint un schéma de mon problème.
    On note les roulette, de masse m, de rayon R et de module d'inertie J. Le chariot est de masse M.
    Par ailleurs, omega correspond à la vitesse de rotation de mes roulettes, h correspond à l'entraxe entre leur centre de gravité, g est la constante gravitationnelle, N est l'effort normal contrant les effets du poids et T la composante tangentielle s'opposant au mouvement (roulement sans glissement donc T<fN avec f le coef frottement statique).
    En écrivant le principe fondamental de la dynamique ainsi que le théorème du moment cinétique au centre de gravité de la roue de droite et la condition de roulement sans glissement, j'obtiens les 4 équations suivants:
    (1): 0 = (2m+M)*g-2N
    (2): (2m+M)*a = -2*T
    (3): J*d(omega)/dt = -2*R*T + (h/2)*M*g
    (4): v = R*omega
    Je trouve alors a = h*M*g*R/(2*(J-R2*(2m+M))). Qu'en pensez-vous?
    Resartus
    Re : Mouvement d'un chariot sur roulettes plan horizontal avec vitesse initiale
    S'il n'y a pas de frottement de ROULEMENT (c'est à dire un moment qui s'oppose à la rotation des roues, que cette résistance vienne des roulements à bille ou de la déformation du pneu), il n'y a pas de raison que la vitesse du chariot diminue....
    Car si ce moment est nul, la force tangentielle de frottement sur le sol le sera également (et donc, pas de ralentissement)
    Dernière modification par Resartus ; 30/04/2019 à 13h10.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Salut
    Dans ton équation finale on devrait voir apparaître T ou le coefficient de résistance au roulement (rapport entre T et N).
    invitef29758b5
    Le (3) est une ineptie .
    invite0315da98
    Merci de tes réponses.
    Néanmoins, si tu penses que la (3) est fausse, n'hésite pas à me signaler quelle serait l'équation correcte... De plus, il y a roulement sans glissement donc T<fN (avec f le coeff statique de frottement), donc on pourrait effectivement écrire une inéquation mais pas une équation (T=fd*N avec fd le coef dynamique de frottement lorsqu'il y a glissement).
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Jordan--42 Voir le message
    Trouver la bonne équation , c' est ton travail .
    Comment tu justifies le terme (h/2)*M*g ??
    De plus , pour 2 roues tu devrais avoir 2.J.ω'
    Quand à l' accélération , elle est donnée par l' équation (2)
    Nota :
    Un chariot à 2 roues , c' est rare
    Avec 4 roues c' est plus stable .
    invite0315da98
    Il provient du moment du poids du chariot de masse M. La distance horizontal entre le centre de gravité de la roulette de droite et le centre de gravité du chariot est de h/2.
    Bien vu ! J'applique mon théorème du moment cinétique au système tout entier ! Donc je devrais effectivement considérer l'inertie du système tout entier soit Jtotale = 2*Jroulette + Jchariot
    Oui mais je ne connais pas la composante T donc je me suis servi de (3) pour l'injecter dedans.
    invitef29758b5
    Le chariot ne tourne pas et ω'chariot = 0
    De plus dans ta logique , tu aurais du inclure le moment de N (roue droite) , ce qui aboutit à un moment nul (en tout point) pour le chariot .
    pour que (3) te donne T , il faudrait connaitre ω' .
    Et si tu connaissais ω' , ton problème serait résolu simplement avec (4)
    invite0315da98
    Tu as raison ! Dans mon théorème du moment cinétique j'ai ω' mais j'aurais dû écrire d(ωchariot+2*ωroulette)/dt avec effectivement ω'chariot = 0. Il me manque une nouvelle fois un "2", merci.
    Oui ! Donc si j'ajoute ces deux moments à mon théorème du moment cinétique j'ai un -hMg/2 qui vient se compenser avec le hMg/2 dont tu parles. Par contre je n'arrive plus à trouver de résultat du coup... mes accélérations se simplifient de chaque coté de l'équation et je trouve J = (m+2M)/R ... pas top !
    Je connais ω' = a/R d'après (4). Mais je ne connais pas a car je ne connais pas T.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2018, 12h01
  2. Déterminer entraxes Roulettes sur chariot
    Par invite052b4f7e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2012, 18h15
  3. Mouvement horizontal avec frottement fluide
    Par invite15c98518 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 17h54
  4. Mouvement d'une balle lâchée sans vitesse initiale.
    Par invited8e43070 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 20h21
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
