Température après détente gaz
    invitef9abb624
    Quelle température théorique peux t'on obtenir si l'on suis le procédé suivant :
    -Compression à 400 bar (0.2L d'air à 20°C) dans cylindre par un piston de diamètre 10mm.
    -Attente de retour à 20°C après compression.
    -détente des 0.2L d'air au travers d'un perçage diamètre réduit environ 1mm de diamètre dans une capacité isolé thermiquement de lair ambiant.
    J'aimerais connaitre la température théorique des gaz ou liquide dans la capacité apres la détente en considérant que celle ci soit entièrement isolé de l'extérieur.
    Rachilou
    Re : Température après détente gaz
    Tout dépend de la nature de votre gaz... gaz parfait ou pas?
    La capacité est sous vide ou pas?
    Crdt.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    invitef9abb624
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Les gaz sont les gaz présent dans l'air ambiant o2 n2 avec les doses respectives.
    La capacité est à une pression 1 bar absolue et d'un volume sufisant pour que la pression après détente soit négligeable.
    Rachilou
    on dirait l 'atmosphère....
    mais un peu en contradiction avec :
    En tous les cas vos gaz ne sont pas parfaits.
    A mon avis, vous devriez chercher de ce côté là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A..._Joule-Thomson
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Joule-Thomson
    invitef9abb624
    Je voulais dire isolé thermiquement de l'air extérieur à la capacité.
    Merci.
    Rachilou
    A 1bar de pression absolue, c 'est pas le vide... On peut penser donc à une très grande enceinte (thermostat), sans échange d'énergie (chaleur) avec l'extérieur.
    Mais remplie de quoi ? d'air aussi ?
    Rachilou
    Re.
    Le problème c 'est que votre enceinte (capacité) est déjà pleine d'un autre gaz...à 1 bar de pression absolue et dont vous n'avez pas de donnée sur sa t°.
    Si son volume est suffisamment grand (pas défini en l’occurrence) pour ne subir aucune variation de la pression quand le cylindre s'y vide (0.2l) , alors votre fluide (o² + N²) prendra exactement la même t° que le gaz qui se trouve dans la "capacité". En pratique...
    Dernière modification par Rachilou ; 02/05/2019 à 12h15.
    Eric DUPONT
    ca va descendre à -195°c pas moins car une partie de l'air va se liquefié
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    Rachilou
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    Oui lors de la détente... dans le cylindre..
    mais dans la capacité?
    Si j 'ai bien suivi...
  1. Humidité d'un gaz comprimé avant et après détente.
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2019, 11h35
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/09/2018, 10h21
  3. Calcul de température d'air comprimé après détente
    Par invite1a05f072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2018, 17h15
  4. Dtermination de la temperature d'un melange apres une detente
    Par invite70a4a824 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 09h29
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2007, 13h08
