Diamètre arbre de transmission / puissance moteur
    invite1908cd38
    Je suis employeur dans une entreprise de stockage et ceux-ci mon demandé de travailler sur une de leurs nouvelles plateforme de levage. Mon problème vient d'un dimensionnement d'arbre de rotation. La bases de mes connaissances en RDM tournent autour des calcules de poutre et dans la situation suivante, je vague un peu dans l'inconnu hors que j'ai bien conscience qu'il s'agit "peut être" de calcule de base.
    Comme vous pouvez le voir sur mon image (désolé pour ne pas vous offrir une version autocad) il s'agit donc d'un arbre de transmission, soutenu par des paliers, qui par sa rotation fera monter/descendre la plateforme.
    Je souhaite connaître la diamètre de mon arbre de transmission que je devrai commander pour par la suite, connaitre la puissance de mon moteur mais je ne sais plus/pas les étapes pour y arriver et d'ou la création de ce topic
    PS : c'est la premier fois que mon boss me met dans ce genre "d'étude" alors je souhaiterai me faire bien voir vous savez pour gagner quelque galons
    Merci pour votre patience,
    Bien à vous,
    Seb
    Re : Diamètre arbre de transmission / puissance moteur
    Bjr à toi,
    Déjà manque un élément dans ta description:
    monter/descendre...mais à quelle vitesse de déplacement ?
    Ton arbre va etre soumis à un couple de torsion....reste à savoir
    avec quelle " brutalité" ou " douceur" cela va se passer.
    invite1908cd38
    Bonjur F6bes,
    La charge max que devra supporter cette plateforme sera de 12000N (g=10) donc une monté lente de 0.25m/s (vitesse arbitraire posé par mes soins étant donnée la charge)
    Pour le calcule de torsion, des moments, ... j'ai pour habitude de l'établir via des poutre encastré ou sur appuis mais ici je suis loin d'être dans le même genre de situation car ce n'est pas une poutre mais, même si je connais la réponse, il est possible pour moi de considérer mon arbre comme une poutre et de faire mes calcules comme ca ?
    C'est vraiment mon problème c'est que je n'ai jamais fait des calcules de ce genre avec un arbre tournant ...
    Merci pour votre temps,
    Bien à vous,
    Seb
    Rachilou
    Je pense que si tu faisais un dessin plus explicite, tu faciliterais le travail de ceux qui pourraient t'aider.
    Parce que personnellement, j 'ai pas TOUT compris à ton dessin.. sans vouloir t'offenser.
    Le mieux dans la résolution d'un problème, c'est l'établissement d'un cahier des charges...
    Il faut chercher, le bon équilibre entre le coût et la robustesse (fiabilité) du système.
    Ensuite tu solutionnes par la conception d'un mécanisme qui entre dans ce cahier des charges.
    Avec un logiciel de conception mécanique.
    Faire des modifications jusqu'à trouver la meilleure solution.
    Est ce que tu as bien raisonné comme ça ? pour commencer.
    A bientôt.
    Dernière modification par Rachilou ; 03/05/2019 à 17h26.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    invite1908cd38
    Bonjour Rachilou,
    Je ne travail pas dans un bureau d'étude et mon supérieur ne m'a pas donné plus de détail que ceux présent sur mon croquis.
    Rendons les choses plus "écolier" et moins "professionnel" dans le sens ou je souhait juste trouver par calcule le diamètre dans mon arbre. Une fois cela fait, je pourrais facilement travailler par moins même et sans vous faire perdre votre temps.
    Il s'agit d'une vue de coté. Un arbre de transmission passant par 3 pallier à roulement. 3 tambours soutenant la plateforme de levage et un moteur permettant la descente et la levé du mécanisme.
    Si néanmoins, vous avez des sites ou quelque chose qui m'aiderai n'hésitez pas
    Je suis reste attentif à vos intervention,
    Bien à vous
    Seb,
    mécano41
    Un point que je ne comprends pas :
    - dans le dessin, tu sembles indiquer (pas très clair) une charge de 3 fois 2000 N soit 6000 N
    - dans ton message #3, tu parles de 12000 N
    - 3ème possibilité : je n'ai rien compris!
    Y-a-t-il une erreur ou bien y-a-t-il deux arbres portant la motié de la charge?
    mécano41
    Cela dit, le montage me paraît bizarre...on met les charges sur l'arbre au plus loin des paliers..., tout est hyperstatique...
    J'aurais fait selon le croquis joint mais après... chacun fait comme il veut...
    Avec ce type de montage, la flexion d'arbre est négligeable ; il suffit d'appliquer sigma = Moment de torsion/(Io/V) pour la contrainte.
    Il faut aussi vérifier si l'angle de torsion est faible en appliquant theta =Mt*Longueur arbre/G/Io (G=module de cisaillement)
    ....tout cela en unités légales.
    NOTA : Il y a des coefficients à appliquer pour répondre à la Réglementation des Appareils de Levage
    invite1908cd38
    Bonjour mécano41,
    Je ne l'ai pas précisé car je travail dans une système totalement symétrique mais effectivement, il y a 2 arbres de transmission qui permettent la levée/descente. J'ai voulu donc faire "simple" (et au finale ca ne l'a rendu que plus compliqué) et ne montré que la vue de coté (donc le calcule d'un arbre de transmission). je sais que la charge max sera de 1200kg donc 6 points tambours supportant chacun 200kg.
    Si mes paliers sont disposé de cette manière, c'est parce qu'elles vont être fixée sous des poutre IPN qui supporte le toit de notre atelier. L'écart entre chaque poutre est de 2,5m.
    (j'ai déjà fait un calcule pour savoir si ces poutres ipn pouvaient supporter le poids de la structure et il va sans dire qu'elles le sont).
    J'espère avoir été plus précis,
    merci pour l'intérêt que tu porte à mon égard,
    Bien à vous,
    Seb
    PS : j'ai imaginé moi même ce système de levage, j'aimerais gardé ce schéma la mais je suis complètement ouvert aux suggestions
    mécano41
    Citation Envoyé par Seb1995 Voir le message
    ...si mes paliers sont disposé de cette manière, c'est parce qu'elles vont être fixée sous des poutre IPN qui supporte le toit de notre atelier. ...j'ai déjà fait un calcul pour savoir si ces poutres ipn pouvaient supporter le poids de la structure et il va sans dire qu'elles le sont...
    Les spécialistes en charpente métallique ont conçu l'atelier dans le respect des normes de construction pour ce type de bâtiment. Ils ont pris en compte les surcharges climatiques locales et ont bâti de façon telle que les coefficients de sécurité mini imposés par ces normes soient respectés. En sera-t-il toujours de même après cette adjonction?
    En supposant que tu puisse le faire, il serait bon que tu essaies de rapprocher au maximum les tambours des paliers pour réduire les flexions d'arbre...
    Voilà à peu près tout ce que je peux te dire sur le sujet.
    invite1908cd38
    Je prend en considération cette remarque, je les ai disposé au milieu pour une facilité de calcule (enfin, j'y ai cru naïvement)
    Cependant, sans vouloir abusé de ton hospitalité, serais-tu me lancer dans une première ébauche de calcule pour mon arbre?
    Par quel procédé/étape de calcule, avec les données à ma disposition, je parviendrai à trouver le diamètre de mon arbre de transmission?
    Je me suis replongé dans mes anciens cours de RDM ce week-end mais sans succès.
    Merci pour ton retour,
    bien à vous,
    Seb
    mécano41
    Il y a des tas de cours en .pdf mais le plus simple serait que tu télécharges le logiciel gratuit de RDM de l'IUT du Mans RMD6 ou RDM7 et ses tutoriels :
    iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
    iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_7.html
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris ces 2 arbres ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/06/2016, 20h10
  2. Calcul des pertes de puissance d'un moteur au bout de l'arbre
    Par invite5e637da3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2015, 18h38
  3. Besoin d'aide avisée ! p/calcul diamètre d'arbre de transmission
    Par invitea4d53fc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 15h57
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. Dimensionnement arbre et moteur dans transmission
    Par invite436b9e2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2008, 07h58
