Energie cinétique
Energie cinétique
    mehdi_128
    Energie cinétique
    Une épreuve de bobsleigh à 2 consiste à descendre une piste verglacée le plus rapidement possible. Les 2 athlètes poussent le bobsleigh lors de la phase d'élan. Lorsque le bobsleigh atteint la vitesse de 10 m/s, le pilote positionné à l'avant monte dedans. Il est très vite suivi par son coéquipier.
    Le bobsleigh vide a une masse de 210 kg et chaque athlète a une masse de 90 kg.
    Quel est l'intérêt de monter à 2 dans un bobseleigh ?
    Ca multiplie l'énergie cinétique par 1,3 mais à quoi ça sert d'augmenter l’énergie cinétique dans une course ?
    mach3
    Re : Energie cinétique
    Le bobsleigh va subire différentes forces, certaines proportionnelles à sa masse, d'autres non (pas de dépendance à la masse ou dépendance autre que linéaire). Quel va être l'impact de ces forces sur l'énergie cinétique quand elles vont travailler?
    m@ch3
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Dans une course on cherche à minimiser le temps de parcours, l'énergie cinétique à un instant donné n'en est qu'une conséquence.
    mehdi_128
    Je n'ai pas compris vos réponses, je rappelle que c'est pour un niveau 3ème. Mes connaissances du lycée sont lointaines et celles du supérieur encore plus lointaines.
    Pourriez vous l'expliquer plus simplement ?
    mach3
    En première approximation les forces de frottements ne dépendent pas de la masse du bobsleigh, mais seulement de sa vitesse. Le travail des forces frottement va être le produit de ces forces par le déplacement. A une vitesse égale, un bobsleigh lourd et un bobsleigh léger perdent la même quantité d'énergie cinétique par mètres parcourus. Un bobsleigh lourd ayant une énergie cinétique plus élevée pour une même vitesse, sa vitesse sera diminuée moins rapidement par les forces de frottement.
    En revanche, le poids du bobsleigh, proportionnel à la masse du bobsleigh, va engendrer un travail proportionnel à la masse du bobsleigh. A pente égale, l'accroissement d'énergie cinétique due au travail du poids est proportionnel à la masse du bobsleigh. La vitesse ne sera pas augmentée plus rapidement par le poids si il est plus important.
    Pour résumer on peut séparer l'accélération qui subit le bobsleigh (qui est la somme des forces divisée par la masse) en deux partie, la première, due au poids, est indépendante de la masse du bobsleigh, alors que la seconde, due aux frottements, dépend de la masse du bobsleigh (plus le bobsleigh est léger, plus cette partie à un impact).
    m@ch3
    XK150
    Alors pour un niveau 3 ème , je ne comprends pas du tout la question et je ne vois pas ce que le correcteur attend …
    D'ailleurs ,comme souvent avec les exercices de mehdi ...
    jacknicklaus
    [...] vitesse de 10 m/s, [...] Le bobsleigh vide a une masse de 210 kg et chaque athlète a une masse de 90 kg.
    1.3 ???
    gnéé ?!?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mehdi_128
    Ah d'accord merci, bien compliqué pour un niveau 3ème.
    Ce sont des exos mon livre de niveau collège.
    le_STI
    Salut.
    Les 2 athlètes poussent le bobsleigh ....
    C'est d'être à deux pour le pousser.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. L’énergie thermique relève de l’énergie cinétique des atomes et molécules.
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2018, 00h06
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  3. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
