Bonjour, je suis dans ma première année de prépa, j'ai donc commencé les TIPE.
J'ai une expérience sur les hydrojets pour voir le rapport débit( ou vitesse de sortie) et force de poussé.
En gros; de l'eau est envoyé dans une bouteille immergé, le bouchon de la bouteille est troué pour créer l'hydrojet. puis il y a un dynamomètre pour mesurer la force.
par exemple pour une section de 5mm en sortie et un débit de 0.15L/s j'ai une force de poussée de 0.7N.
Maintenant arrive mon problème. Le débit d'entrée étant le même que celui de la sortie, mais la section de sortie étant plus petite, la vitesse du jet augmente. Pour que cette vitesse augmente il faut que la pression à l’intérieur de la bouteille augmente. J'aimerais donc avoir une formule qui donne la vitesse de sortie par rapport à la pression de la bouteille et la section de sortie.
Tous ceci pour mettre en avant les limitations techniques; car évidemment plus la section est petite, plus la pression augmente, pression que la bouteille ne peut plus supporter.
Je vous remercie pour votre attention.
