Champ magnétique avec 2 fils infinis
    Momo54500
    j'ai bugé sur un exercice avec 2 fils infinis voici l 'énoncé :
    Deux fils infinis parallèles sont parcourus par les courants I1 et I2 qui circulent dans le même sens (voir figure). Donner les expressions du champ B aux points a, b et c. Représenter ces champs sur la figure pour I1 = I2 = 1A et d1a = d1b = d2a = d2c = µ0/2pi.
    Nom : IMG_3476.jpg
Affichages : 1390
Taille : 36,5 Ko
    Ce qui me perturbe le plus ici est que a est situé entre les deux fils. Du coup son champ est nul non?
    Pour les points b et c on utilise la formule pour un fil inifini à savoir : µ0I/2piR
    Est ce que c'est juste?
    Merci à vous.
    Yezu
    Re : Champ magnétique avec 2 fils infinis
    Le champ est bien nul en a, oui.
    Oui pour les points b et c, tu peux utiliser cette formule en appliquant le principe de superposition.
    Yezu
    P.S : il est nul uniquement si et évidemment.
    Pour le cas général, il faut également utiliser la formule et le principe de superposition.
    Dernière modification par Yezu ; 15/06/2019 à 19h32.
    Momo54500
    Oui bien sur.
    C'était juste pour être sur.
    Merci pour la confirmation.
    Momo54500
    Mais juste pour représenter (dessiner ) les champs , comment on fait?
    Parce que j'ai toujours eu du mal à dessiner les champs magnétiques dans les exercices .
    Yezu
    Le champ magnétique est un champ vectoriel et donc à chaque point de l'espace, on peut y associer un vecteur. Il faut donc que tu dessines un vecteur en chacun des points A, B et C; tu as normalement d'ailleurs obtenu l'expression de ces vecteurs à la question précédente. Les vecteurs associés à chacun courant pour les 3 points sont verticaux, donc tu ne devrais pas avoir de difficultés.
    Momo54500
    Oui je comprends mais que représente e(phi) que vous avez écrit ?
    c'est pas plutôt e(teta)?
    Ensuite je voulais savoir si I1 et I2 étaient de sens opposés on aurait quoi?
    Merci à vous.
    Yezu
    Oui c'est bien .
    Si et étaient de sens opposés, les vecteurs associés au courant qui a changé de sens vont tous subir une rotation de .
    Par exemple si on a toujours mais de sens opposés, le champ magnétique ne sera plus nul en A.
    Momo54500
    D'accord je vous remercie.
  1. Electrostatique : différence de potentiel entre 2 fils infinis
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 18h56
  2. Champ magnétique entre deux fils perpendiculaires.
    Par invitea7d6ff91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2012, 23h25
  3. Resistance avec champ magnétique
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2010, 08h36
  4. Potentiel et fils infinis
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 22h38
  5. Champ magnétique créé par 2 fils rectilignes
    Par invited6525aa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 13h38
