Exercice descente de charges + pression
    invite0509305e
    Voilà, j'ai un exercice à réaliser mais j'ai un peu du mal avec les unités et je voudrai savoir si mon raisonnement est correct s'il vous plais.
    Je vous donne l'énoncé et le 1er résultat trouvé:
    Enoncé: Comparez les descentes de charges d'un mur de 4.00m de hauteur et de 0.70m d'épaisseur et constitué par:
    • des moellons (2200Kgf/m3
    • des briques pleines (2000Kgf/m3)
    • des briques creuses (1200Kgf/m3)
    • ainsi que les pressions sur le sol
    Mon premier résultat pour les moellons:
    d'abord je calcul surface soit S=h*l=4x0.70=2.8m²=28000cm²
    ensuite je calcule la descente de charges soit: 2200x2.8=6160Kgf/m soit 6160daN
    puis je calcul la pression, donc P=descente de charge/ surface = 6160/28000=0.22 bars.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Exercice descente de charges + pression
    Il ne vous manque pas une cote dans l'énoncé ?
    Jaunin__
    invite0509305e
    tout est dans ce que j'ai marqué...
    je pense que vous parlez de la longueur du mur?
    Laure
    phys4
    La surface que vous avez calculé est la section du mur, et non sa surface d'appui au sol.
    Pour calculer la pression au sol, vous n'utilisez pas la surface correcte.
    invite0509305e
    Merci pour votre réponse.
    Du coup je dois supposer une longueur de mur et donc prendre 1ml et calculer avec celle-ci à la place?
  1. Descente de charges et IPN
    Par inviteb3537ff7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2018, 13h21
  2. Descente de charges sur pieux R+2
    Par invite2da986af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 10h18
  3. Descente de charges sur poteau R+2
    Dernier message: 30/09/2013, 23h36
  4. Approximation descente de charges
    Par invite1e57f270 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2013, 23h10
  5. descente de charges et pressions
    Par invitead2e5841 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h00
