Thermoélectricité - température limite des modules Peltier
    invited9252388
    J'aurais plusieurs petites questions sur les modules Peltier.
    Est-il possible d'atteindre une température d'environ -150°C avec un module Peltier (ou avec plusieurs modules étagés) ?
    Je suppose que oui si la surface chaude est suffisamment refroidie mais alors :
    comment évolue le delta T d'un module Peltier en fonction de la température de sa face chaude ? Je vois souvent un delta T max chez les constructeurs lorsque la température de la face chaude est d'environ 25°C. Mais comment ce delta T évolue t-il lorsque la face chaude est refroidie à des températures négatives ?
    Si jamais vous savez ou je peux trouver une courbe indiquant l'évolution du delta T en fonction de la température de la face chaude pour un module suffisamment performant pour donner -150°C sur sa face froide, je suis preneur.
    Merci de votre aide !
    XK150
    Re : Thermoélectricité - température limite des modules Peltier
    Bonjour ,
    Ce site fournisseur est très complet et autoporteur , pour commencer par ce guide : https://www.marlow.com/resources/the...chnology-guide
    et ensuite avec toutes les caractéristiques des produits disponibles , exemple : https://www.marlow.com/products/ther...rs/multi-stage
    invited9252388
    Bonjour XK150,
    Merci beaucoup pour les liens, d'après ce que je vois, difficile d'atteindre -150°C à moins que la face chaude soit refroidie à une température de l'ordre de -110°C et tout ceci c'est sans compter la présence d'une charge thermique sur le côté froid. Donc encore pire dans la pratique.
    XK150
    Re ,
    Attention , je ne suis pas spécialiste ,
    mais l'empilement 4 étages SP2394-07AB permet d'obtenir un DeltaT de 130° avec 27 W à évacuer sur la face à 27°C , me semble t il ?
    RomVi
    Pour arriver à un tel Dt il faut utiliser des modules multi étagés. Les modules sont de plus en plus petits à mesure que l'on descend en température (puisque la puissance est plus difficile à évacuer).
    Attention : Les valeurs de Dt sont données pour chaque face, mais en pratique il y a une certaine résistance thermique entre la face chaude et la source permettant d'évacuer la chaleur qui vient diminuer ces performances.
  1. température des modules peltier
    Par inviteaa2a9810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2017, 08h26
  2. Questions sur la thermoélectricité (effet Peltier)
    Par invite1f2ae71c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2016, 22h21
  3. Datasheets des modules Peltier
    Par inviteeaf05b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 15h44
  4. modules peltier en générateur
    Par invite88bba638 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2013, 00h20
  5. controle de modules peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 17h30
