Tension d'une bobine dans un circuit RL en régime libre
    J-Ben
    Je suis actuellement en train de revoir le régime libre dans un circuit RL, et voici ma question :
    L'expression de la tension de la bobine est la suivante : UL = - U.e-t/tau (trouvée à partir de la dérivé de l'intensité)
    U est la valeur de la tension du générateur utilisé avant de laisser le circuit en régime libre.
    Quelle est la signification physique de cette tension négative ? Cela veut-il dire qu'en l'absence de générateur, le courant change de sens ?
    Merci de vos réponses !
    gts2
    Re : Tension d'une bobine dans un circuit RL en régime libre
    Quelle est la relation entre iL et uL ?
    Que fait iL en régime libre ?
    Cela devrait vous donner la signification de la valeur négative.
    J-Ben
    uL = L.di/dt , avec iL (t) = (U/R).e-t/tau
    iL diminue donc de manière exponentielle, ce qui donne une tension uL qui augmente vers 0 (et qui est donc négatif).
    Ce que je ne comprends pas, c'est la physique derrière ces mathématiques. J'ai cru comprendre que cela est lié au phénomène d'auto-induction. Comme le courant diminue, la tension de la bobine va avoir une polarité identique à celle de la tension de la source de départ de manière à maintenir le courant pour s'opposer à la variation du champ magnétique.
    Est-ce cela ?
    Mais du coup, puis-je écrire : uL (avec une source) = L.di/dt = - fem induite de la bobine (en l'absence de source) ?
    Merci !
    gts2
    On a toujoursque ce soit avec ou sans source.
    C'est bien de l'auto induction (L oblige), la fém tend à s'opposer à la variation du courant.
    Aux bornes de R : qui a bien tendance à maintenir la tension de la source U, mais en s'amortissant pour cause d'effet Joule.
    J-Ben
    Merci pour ta réponse.
    Dernière modification par J-Ben ; 15/07/2019 à 14h52.
    J-Ben
    Une dernière question :
    Peut-on dire que l'expression uL = L.di/dt est utilisée dans le cas où la bobine est en convention récepteur, tandis que l'expression e = -L.di/dt est utilisée dans le cas où la bobine est en convention générateur ?
    Encore merci !
    gts2
    Citation Envoyé par J-Ben Voir le message
    Oui c'est bien cela
    mizambal
    Hey c sympa t explications en revanche spa plus logique de parler de 'fcem' (force contre-électromotrice) pour ce qui est de tension induite dans la bobine (UL) ?
    En effet l’électromoteur c'est le truc qui met initialement les électrons en mouvement, autrement dit ici ce serait très probablement le champ électrique produit par l'alim (U)
    Dernière modification par mizambal ; 17/07/2019 à 00h56.
    gts2
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    C'est bien cela e=fém et UL=-e fcém.
  1. condensateur et bobine en régime continue
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 17h40
  2. Tension induite dans une bobine de Rogowski
    Par invitee8145383 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2012, 08h25
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  4. Régime libre d'un circuit RLC série
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 13h52
  5. Oscillation libre dans un circuit RLC..
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 00h10
