Question de néophyte sur le rayonnement millimétrique (5G)
    invitec8b5116d
    Question Question de néophyte sur le rayonnement millimétrique (5G)
    En regardant cette illustration sur le spectre électromagnétique sur une page consacrée à la 5G, je me posais la question suivante :
    Sauf erreur, plus la fréquence est élevée, plus le rayonnement est énergétique et dangereux (UV, rayons X...)
    Pourtant le rayonnement millimétrique émis par un four à micro-onde, une borne WIFI ou un émetteur [N]G tout en ayant une fréquence inférieure à l'infra-rouge, a priori inoffensif, présente des dangers.
    En termes simples, on peut s'exposer sans risque à un feu de cheminée (pas trop près quand même !) ou coller son oeil à la cellule IR de sa télécommande, mais s'asseoir devant son micro-onde en fonctionnement porte ouverte (sécurité désactivée) ou camper devant un émetteur haute fréquence n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Quelle est l'erreur dans mon raisonnement ?
    albanxiii
    Re : Question de néophyte sur le rayonnement millimétrique (5G)
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par biribi Voir le message
    Les fréquences des premiers dans votre phrase sont supérieures à celle de l'infra-rouge.
    Les longueurs d'ondes sont plus petites et les fréquences plus grandes, la confusion vient peut-être de là : .
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    penthode
    en gros, tant qu'un rayonnement n'est pas ionisant son effet n'est que thermique
    donc aux doses courantes (émetteur radio , tv , etc) le danger est inexistant, sauf à se mettre la tête dans un four en marche.
    gts2
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    A priori l'IR va du micromètre au mm, donc lambda plus petite pour l'IR, donc fréquence plus grande pour l'IR.
    Le problème du four à micro onde n'est pas du à la valeur élevée de la fréquence, mais au fait que sa fréquence est une des fréquences d'excitation de l'eau (c'est d'ailleurs pour cela que ça chauffe) et comme l'être humain est constitué en grande partie d'eau...
    Et le Wifi fonctionne à des fréquences proches de celle du four.
    invitec8b5116d
    Merci à gts2 pour sa réponse qui me fait modifier mon dernier message.
    Lapsus, digestion, . . . ?
    albanxiii
    Les deux, plus la fatigue !
    Merci à tous d'avoir corrigé.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La fréquence des fours micro -ondes ( 2,45 GHz) ne correspond pas à une fréquence d'excitation de l'eau. C'est vrai qu'on trouve cette affirmation assez souvent , mais c'est une légende; Il faut monter presque dix fois plus haut pour trouver une résonance de l'eau.
    Les fréquences micro-ondes peuvent présenter des dangers si on s'expose à des très fortes puissances, auquel cas il y a des effets thermiques. mais c'est aussi le cas si on se place près d'une cheminée en hiver....
    Le soi disant "danger" des fréquences micro-ondes est mis en avant par ceux qui gagnent de l'argent par la crédulité des gens.
    gts2
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    La fréquence des fours micro -ondes ( 2,45 GHz) ne correspond pas à une fréquence d'excitation de l'eau... Il faut monter presque dix fois plus haut pour trouver une résonance de l'eau.
    Tout à fait, excitation (ce n'est pas une propriété de la molécule d'eau) et résonance (c'est un premier ordre) ne sont pas des mots adaptés.
    Il y a un maximum d'absorption de l'eau au voisinage de 2,45 GHz du au retard à l'orientation de la molécule d'eau dans le champ électrique de l'onde.
  1. Question d'un néophyte
    Par Milkman21 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/01/2017, 12h44
  2. Question d'un néophyte sur la lumière
    Par invite56165ffe dans le forum Archives
    Dernier message: 07/04/2015, 14h26
  3. Question de néophyte sur l'Electromagnétisme
    Par inviteba6b5587 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/08/2009, 19h56
  4. Détection du rayonnement millimétrique
    Par invite2a52e57e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h37
  5. question de neophyte
    Par invite3fff4e04 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2007, 08h26
