Lois d'électromagnétisme capteur de position
    invite82983063
    Bonjour ,
    J'ai la question suivante :
    voici mon raisonnement :
    Il s'agit d'un capteur à réluctance Variable .
    En effet Lorsque L'armature mobile C2 se déplace , la longueur de l'entrefer est modifié, si on modifie la valeur de l'entrefer ça modifie la valeur de la Réluctance du circuit pour rappel :
    Réluctance total = Réluctance de C1 + 2*Réluctance de l'entrefer + Réluctance de C2
    sachant que : nKnWEUyHQi.png
    D’après la loi d'Hopkinson : Force magnétomotrice = Réluctance * flux
    flux = Force magnétomotrice/Réluctance
    En modifiant la Réluctance on modifie ainsi le flux , en connaissant la loi de lenz :cEIhmqs3P5.png
    On crée une tension induite en modifiant le flux cette tension peut être aisément récupérer au bornes de la bobine.
    Je ne suis pas sur si on récupère le courant ou la tension induite et si mon raisonnement tiens la route.
    Merci bien,
    mizambal
    Re : Lois d'électromagnétisme capteur de position
    introduire un dx/dt pour le calcul serait une piste. En passant la formule qui suit ton "sachant que" est plus que douteuse ..
    gts2
    Cela me parait correct, et la loi de Lenz donne une tension, ce qui fait que je ne comprends pas trop votre question :
    "Je ne suis pas sur si on récupère le courant ou la tension induite"
    invite82983063
    Merci pour réponse ,
    Ma question c'était en pratique est-qu'on met une sorte d'amperemetre en série de la bobine ou un voltemetre au bornes de A et B.
    penthode
    ceci est (était !) utilisé , entre autre , pour les cellules phonographiques chères à PHILIPS .
    Elles doivent être chargées par une résistance ( 47 kΩ dans ce cas) sur laquelle on mesure la tension image du signal
  1. capteur de position
    Par invite10cf1639 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2016, 12h17
  2. Capteur de position
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2012, 23h12
  3. capteur de position x-y
    Par invite62d20022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 19h21
  4. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h16
  5. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
