Nature d'un filtre
Nature d'un filtre
    LeBronE17
    Post Nature d'un filtre
    Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui me répondront,
    Étant en train de résoudre un exercice d'élec (niveau CPGE, PSI), je suis confronté à la détermination de la nature d'un filtre de fonction de transfert :
    H=(1+j(R1xR2xC2xOmega)/(R1+R2))/(1+j(Omega(R2xC2+(R1+R2)C1)-R1xR2xC1xC2xOmega^2
    Je fais donc tendre Omega vers 0 : ce qui fait tendre H vers 1, puis Omega vers l'infini : ce qui fait tendre H vers 0.
    J'en arrive donc à la conclusion que j'ai à faire à un filtre passe Bas, or je ne suis pas sûr de mon raisonnement et de plus je n'ai pas l'ordre du passe Bas !..
    Auriez-vous l'amabilité d'éclairer mes recherches ?
    Merci d'avance, Cordialement,
    gts2
    Re : Nature d'un filtre
    Citation Envoyé par LeBronE17 Voir le message
    L'ordre d'un filtre est le degré en du dénominateur : c'est l'ordre de l'équation différentielle de la réponse.
    Remarque : quand H tend vers zéro, on s'intéresse à la manière dont il le fait ; autrement dit il faut non seulement la limite mais un équivalent de H en quand
    gts2
    Je précise : mais c'est un filtre "tordu" !
    invite651f6d76
    oui, tu as bien affaire à filtre passe bas du deuxième ordre.
    Pour l'ordre du filtre je te renvoie à cette page: https://forums.futura-sciences.com/p...un-filtre.html
    LeBronE17
    Bonjour, et merci de votre réponse!
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tot..
    J'ai donc bien à faire à un passe-bas d'ordre 2, j'avais au tout début songé à un passe bande ou coupe bande !
    Encore merci pour le temps investi, Cordialement,
    LeBronE17
    Oui j'avais complétement zappé que l'ordre est le degré maximum en Omega..
  1. Nature d'un filtre
    Par invite717c0f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2017, 08h55
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2011, 22h30
  3. Déterminer la nature d'un filtre
    Par invitee791e02a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2011, 11h54
  4. Nature d'un filtre
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h26
  5. Protection de la nature et du sentiment de la nature
    Par invited749d0b6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 23/06/2007, 21h25
