Ressort équation différentielle
    invitea4a3aba1
    Exclamation Ressort équation différentielle
    Bonsoir à tous,
    J'essaie de résoudre cet exercice :
    Voici mes recherches ( la ou il y a des vagues je ne suis plus sur de ce que je fais) :
    les bonnes réponses sont A et E, comment je peux réussir a les trouver ?
    invitea4a3aba1
    Re : ressort équation différentielle
    je n'arrive pas a faire apparaître les nombre proposés (2 sur racine de 2 et le plus ou moins pi sur 4)
    gts2
    1- tu n'as pas besoin de faire de dynamique, celle-ci te permettrait de montrer que x oscille sinusoïdalement
    2- tu pars sur x=cos(wt), tu auras donc du mal à trouver une phase.
    Il faut partir de la forme générale x=l0+a cos( w t+ phi), puis trouver a et phi à l'aide des données à t=0
    invitea4a3aba1
    Ok mais à t=0 on sait pratiquement rien la je vois pas trop avez vous une amorce a me donner pour trouver a et phi ?
    gts2
    Le texte dit à t=0, la vitesse est et , cela fait bien deux équations à deux inconnues.
    J'ai juste traduit le texte en équations.
    invitea4a3aba1
    je suis désolé mais je ne vois vraiment pas comment démarrer meme avec vos deux equations
    gts2
    On se place dans le cas le plus général et donc
    On traduit les données à t=0
    soit (1)
    (2)
    Le plus simple est de faire le rapport de 1 et 2 pour trouver puis de reporter dans l'une pour trouver a.
    invitea4a3aba1
    mais pourquoi vous avez remplacé x(t) par l0 + x0 ? et pourquoi v0 est égale a wx0 ?
    gts2
    Citation Envoyé par PACESLIFE Voir le message
    mais pourquoi v0 est égale a wx0 ?
    Il faut lire le texte : dans les textes raisonnables, tous les mots ont un sens ; ici et , donc
    idem : "longueur à vide " et "à t=0 ... écartement par rapport à la position d'équilibre", donc
    Sinon autre remarque, les réponses que j'ai données sont destinées à résoudre l'exercice ; s'il s'agit de répondre au QCM, on peut faire autrement : calculer pour chaque ligne x(0), éliminer ce qui ne marche pas, puis recommencer avec les items restants avec v(0).
    invitea4a3aba1
    Ok en ce qui est du rapport 1 sur 2 je vois pas comment procéder
    gts2
    Re : Ressort équation différentielle
    donc d'où
    invitea4a3aba1
    Ok merci sinon j'ai une toute autre question :
    si un exercice se présente traitant de la pendule simple, comment savoir s'il faut démarer de x(t) = A sin (wt + phi) ou de x(t) = A cos (wt + phi) ?
    gts2
    comment savoir s'il faut démarrer de x(t) = A sin (wt + phi) ou de x(t) = A cos (wt + phi) ?
    Peu importe, ce qu'il faut éviter c'est de démarrer sur un cos(wt) (ou sin), car on fait ainsi une hypothèse implicite.
    sin (wt + phi)=cos (wt + phi-pi/2) donc c'est bien équivalent.
  1. Equation differentielle d'un ressort
    Par Gohan. dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2019, 12h29
  2. Equation différentielle - ressort et parabole
    Par invite2903772b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 17h54
  3. Equation differentielle double ressort
    Par invite97544e9e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 09h50
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. Oscillations ressort equation differentielle
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 11h48
