Oscillateur pseudo integrateur
    invitee73fd6a0
    Je ne comprend pas comment a la question 2 a quoi reconnait on que c est un comparateur negatif vu qu'on ne sait pas où est l entrée de l amplificateur
    gts2
    Re : Oscillateur pseudo integrateur
    En suivant le corrigé : on a redessiné le schéma, et la partie pointillée du bas a bien une seule "patte en l'air" la borne -. Donc cette partie pointillée est un bien un comparateur à hystérésis avec l'entrée en -. On branche sur cette entrée le circuit RC (deuxième pointillé).
    Black Jack 2
    Un hystérésis (dans ce type de montage) ne peut être réalisé que par une réaction sur l'entrée + de l'opérationnel.
    Dans un comparateur à hystérésis simple, on entre le signal sur l'entrée - de l'OP et la sortie de l'op fait du tout ou rien avec hystérésis grâce à la contre réaction sur l'entrée +
    Donc si on veut considérer le montage de droite comme un comparateur à hystérésis, l'entrée est en V- et l'hystérésis est fait par R1 et R2 en réaction sur l'entrée +
    Dans le cas présent, l'entrée - dépend de la sortie par une pseudo intégration et donc il y aura oscillation de la sortie.
    mizambal
    Hey. D’après ce que je comprend de l'énoncé , les questions 2 et 3 ne demande pas de réfléchir, mais plutôt d'écrire les formules mathématiques via la formule du pont diviseur.
    Ce qui implique que tu peux répondre à la question 1 en dernier, et comme ça t'es sur de ne pas te planter :P
    invitee73fd6a0
    j'arrive toujours pas a comprendre pourquoi l entrée ne peut pas être sur la borne + parce que dans un comparateur hystérésis positif l entrée ce fait sur la borne +
    Black Jack 2
    L'hystérésis impose que la réaction (par diviseur simple de tension) soit sur l'entrée + de l'opérationnel.
    Donc seul le montage de droite convient.
    Sur le schéma de droite (le seul qui peut convenir), il n'y a rien d'autre que la réaction imposant l'hystérésis via R2 et R1 sur l'entrée + de l'opérationnel
    ... et donc l'entrée est donc ici obligatoirement sur l'autre entrée de l'OP.
    invitee73fd6a0
    Donc l entree ne peut pas etre sur la borne liée a la retroaction
    Black Jack 2
    "Donc l entree ne peut pas etre sur la borne liée a la retroaction"
    Ce n'est pas ce que j'ai écrit.
    Ce que j'ai écrit est :
    - Dans l'exercice, seul le montage de droite est à hystérésis" et est donc le seul montage qui peut convenir.
    - Sur le montage de droite, l'entrée + ne reçoit que la réaction (via R1 et R2) et rien d'autre ... donc une "arrivée" de signal autre n'est pas présente sur cette entrée + de l'OP.
    ... donc, l'entrée est ici à considérer comme étant sur l'entrée - et est une pseudo intégration de la sortie.
  1. Pb : Interrupteur commandé pour un oscillateur à base d'intégrateur
    Par invited7cbd38f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2014, 15h30
  2. Fonctionnement pseudo intégrateur
    Par invite3383d1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 17h58
  3. question pour exercice Ampli op pseudo intégrateur
    Par invite5271cc0a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2013, 13h25
  4. amplificateur pseudo intégrateur
    Par inviteb1b35b93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 22h01
  5. montage pseudo intégrateur en régime harmonique
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h39
