Calcul Poids personne par pression exercée
    invite480e51ff
    Je suis technico-commercial dans une société médicale et je cherche une façon d'installer sur des matelas a air un genre de pèse personne qui serait sur le circuit d'air
    ce qui permettrait aux intervenant de savoir le poids du patient sans avoir a le manipuler (c'est souvent des patients en palliatifs ou avec des problèmes graves de santé)
    Il y a-t-il une façon pour calculer un poids par une pression exercée dans un circuit d'air fermé ?
    Je ne suis pas très calé dans ces domaines, d'ou ma question, merci d'avance pour vos réponses constructives.
    penthode
    Re : Calcul Poids personne par pression exercée
    à priori je dirais oui.
    le calcul risque d'être toutefois compliqué :
    dépend du volume d'air
    dépend de l'élasticité de l'enveloppe
    etc
    mais une mesure de pression sur un modéle de matelas avec quelques cobayes de poids différent permettra de dégrossir le problème
    invite480e51ff
    Merci pour la réponse,
    Au niveau de l'élasticité, je dirais que c'est une variante qui peut etre exclue car dans mon cas les cellules d'air ne se dilatent pas.
    Elles sont gérées par un compresseur externe qui les rempli en alternatif pour un effet anti escarre (pour éviter au patient d'etre en contact permanent avec
    une surface, provoquant des rougeurs etc).
    Y aurait il un équipement qui peux donner ce genre de données (capteur de pression ou autre) ?
    FC05
    Oui, un capteur de pression. En plus il doit forcement déjà y en acvoir pour faire fonctionner le truc.
    Le seul problème c'est que vu que l'idée est maintenant révélée au monde entier ce sera plus dur à breveter.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Crowzero Voir le message
    Le poids du patient est équilibré par la pression dans le matelas multiplié par la surface au contact avec le patient (en négligeant la force de "pliure" de l'enveloppe du matelas): Poids = Pression * Surface.
    Cette surface étant variable en fonction de la position couchée (sur le dos, sur le côté) et autres paramètres (adiposité?), il semble impossible de connaitre le poids de l'occupant, au vu de la seule pression interne du matelas.
    penthode
    objection votre honneur
    la force appliquée ne dépend pas de la surface ( principe de physique)
    qu'un patient soit couché ( masse répartie) ou debout ( point d'appui réduit)
    il y aura toujours 80k (exemple) appliqué au matelas
    nonobstant évidemment les phénomènes d'élasticité du matériau qui fausseront la mesure ,
    mais une évaluation reste possible
    gts2
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Mais la surface dépend de la surface, et comme la pression mesurée est poids/surface ...
    J'avais aussi une autre remarque sur la pression, j'aurai tendance à dire que le matelas contrôle la pression qui est donc imposée par le système, mais je me trompe peut-être sur le fonctionnement du matelas.
    invitef29758b5
    Salut
    Mais la pression en dépend .
    Et c' est la pression qui est mesurée .
    Traduction ?
    Une nouvelle unité de force ?
    FC05
    Il faut connaitre effectivement la pression et la surface.
    Mais si je comprends bien le système gonfle des cellules, avec le nombre de cellules et la surface de chaque cellule, on doit pouvoir avoir une approximation du poids (en N ).
    invite480e51ff
    Bonsoir, merci déjà de tout les retours !
    Je vous avoue que je comprends un peu de quoi vous parlez, mais vous me perdez tout de même un peu
    Pour apporter quelques informations le matelas fait 200*90*21.3 (cm), pour ce qui est de la
    pression aucun appareil en bout pour le calculer, un manomètre serait suffisant ?
    Mais bon, ca obligerait a faire des calculs a chaque fois pour connaitre le poids du patient
    invite480e51ff
    Pour te répondre elles font 20*85 (cm) et il y en a 20 ! Si ça peux t'aider !
    invite480e51ff
    Pour te répondre elles font 20*85 (cm) et il y en a 20 ! Si ça peux t'aider :d
    FC05
    D'après les mesures ça fait des cellules dans la largeur du matelas.
    Je pense qu'elle sont trop grandes pour avoir un résultat valable.
    En plus il faudrait avoir la pression sur chacune des cellules.
    Edit : a la réflexion il sera plus facile d'intégrer une balance sous le matelas.
    Dernière modification par FC05 ; 16/09/2019 à 22h58.
  1. Calcul de Pression dans un vérin pour éjecter une personne a 5m
    Par invite2e801098 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2017, 17h31
  2. Calcul de la pression exercée par un coussinet sur un palier
    Par invite9abb72d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2016, 13h51
  3. force exercée par le plancher d'un ascensceur sur une personne
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2011, 12h31
  4. Calcul de pression exercée par le moule sur le plateau
    Par invitec48741a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 17h43
  5. Calcul de pression exercée par le moule sur le plateau
    Par invitec48741a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/09/2007, 19h22
