Négliger la contrainte de cisaillement dans une poutre
    mc222
    Je me demandais comment justifier solidement que la contrainte de cisaillement max constatée dans une poutre élancée serait toujours négligeable devant la contrainte normale max.
    Dans le cas d'un tuyau mince (cas qui m’intéresse), j'en suis arrivé à :
    R : rayon du tuyau
    Tmax : effort tranchant maximal sur la poutre
    Mmax : moment flechissant maximal
    Le problème se résume donc à comparer Tmax et Mmax dans le cas général (cas de charge divers).
    Des idées ?
    Merci d'avance !
    chaverondier
    Re : Négliger la contrainte de cisaillement dans une poutre
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    R : rayon du tuyau
    Mmax : moment fléchissant maximal
    Dans un tube mince
    • de rayon moyen R et diamètre moyen D
    • d'épaisseur t
    soumis :
    • à un effort tranchant T,
    • à un moment de flexion M,
    on a :
    • âme équivalente A' = (2pi R t)/2
    • module de flexion I/v = pi R^2 t
    et donc,
    • tau = T/(pi R t)
    • sigma = M/(pi R² t)
    On a donc bien :
    2 tau/sigma = 2T R/ M = T D/M
    Prenons le cas où ce tube mince travaille en console sous une charge F appliquée à son extrémité.
    Mmax = FL et Tmax = F
    Le rapport 2 tau_max/sigma_max devient :
    D F/(FL) << 1 soit D << L
    Quand la poutre tubulaire mince :
    • travaillant en console,
    • soumise à un effort à F à son extrémité,
    est beaucoup plus longue que son diamètre D, la contrainte équivalente 2 tau due au cisaillement d'effort tranchant est beaucoup plus petite que sa contrainte normale sigma due à sa flexion.
    Bien noter par ailleurs que :
    • la contrainte de cisaillement est maximale au niveau de la fibre neutre, donc là ou la contrainte de flexion est nulle
    • la contrainte de flexion est maximale au niveau de la fibre la plus éloignée de l'axe neutre (dans la direction de l'effort tranchant), donc là ou la contrainte de cisaillement est nulle.
    mc222
    Je suis bien d'accord, dans le cas de charge d'une poutre en console, le calcul nous permet bien de négliger les contraintes de cisaillement.
    Mais comment justifier que ce soit vrai pour tout les cas de charges possibles ?
    Merci !
    chaverondier
    Je suis bien d'accord, dans le cas de charge d'une poutre en console, le calcul nous permet bien de négliger les contraintes de cisaillement. Mais comment justifier que ce soit vrai pour tout les cas de charges possibles ?
    Comme indiqué dans votre précédente question, c'est vrai si l'élancement de la poutre est suffisant (ce qui veut dire que la poutre est longue devant sa dimension transverse). Si on est dans un cas où l'on n'est pas sur que le cisaillement d'effort tranchant soit négligeable, on fait le calcul.
    ilovir
    Avec une barre de section rectangulaire de hauteur h, par exemple en flexion longueur L sur appuis simples, on voit que la contrainte de cisaillement, maximale à l'appui, augmente dans le rapport L/h, tandis que la maximale en flexion, au milieu, augmente dans le rapport (L/h)².
    Donc, quand on augmente l'élancement, on fait monter beaucoup plus vite la contrainte de flexion que celle de cisaillement. La ruine par flexion arrive avant celle par cisaillement, et avec un écart d'autant plus grand que l'élancement est grand.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Contrainte excessive dans une poutre métallique
    Par invite1fbc4438 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2016, 13h46
  2. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h27
  3. Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h22
  4. Contrainte de cisaillement Tau
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h04
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 22/06/2009, 22h18
