Representation inéquivalentes et Lemme de schur
    invite69d38f86
    pourriez vous regarder ce lien?
    le point qui m'intéresse est page 7 apres la formule 16
    le produit scalaire des deux "vides " tend vers zero. je veux bien accepter qu'a la limite ces 2 vides appartiennent a des
    espaces de Hilbert orthogonaux. il est ensuite écrit que selon le second lemme de Schur ceci implique que les représentations
    sont inéquivalentes.
    ca vous dit quelque chose?
    invite69d38f86
    Re : representation inéquivalentes et Lemme de schur
    je n'ai pas trouvé dans les lemmes de Schur quelque chose du genre
    xxxxxxxx => les représentations sur les 2 espaces U et V sont inéquivalentes
    en revanche parmi les différentes formulations il y en a du genre
    les représentations sur les 2 espaces U et V sont équivalentes => xxxxxxxxxx
    quel serait le xxxxxxxxxx qui ne serait pas vérifié dans l'hypothes d'orthogonalité a la limite cité dans le papier?
    invite69d38f86
    Re : Representation inéquivalentes et Lemme de schur
    je pense avoir a peu pres compris le truc
    le lemme dit que si A entrelace les 2 representations sur U et V (s'il commute avec) alors ou bien (exclusif) A est l'application qui envoie tout vecteur de U sur le 0 de V ou bien A est une bijection qui assure alors l'équivalence des 2 représentations.
    ici on a un calcul qui montre que A a pour image le 0 de V . les deux représentations sont donc inéquivalentes.
    syborgg
    As tu lit un livre de maths sur la representation des groupes ? si non, mon humble conseil est de le faire. Ca te semble peut etre une perte de temps, et c'est vrai que c'est un investissement en temps non negligeable, mais ca vaut le coup crois moi. Par exemple les premiers chapitres du livre de Pontryagin "groupes topologiques" sont tres bien ecrits et mettent les choses au clair, notamment sur le lemme de Schur.
    invite69d38f86
    As tu écru "As tu lit"?
    syborgg
    Non, j'ai ecrat as tu lot.
    Blague a part....la fatigue...
    azizovsky
    D'après :
    On the other hand, the canonical transformation Eqs.(6)-(7) with g(k) ∈ L^2(R^3))
    does not lead to two unitarily inequivalent physical systems
    ne conduit pas à deux systèmes physiques unitairement inéquivalents.
    dit autrement, la transformation canonique Eqs (6) - (7) conduit à deux systèmes physiques unitairement équivalents.
    il parle d'inéquivalence des représentations de W et H....(d'après ce que j'ai pigé ...)
    Dernière modification par azizovsky ; 06/10/2019 à 19h16.
    invite69d38f86
    Salut Azizovsky. pourrais tu rappeler l origine de ta citation?
    azizovsky
    Le sujet est plus compliqué :Introduction to Representations of the Canonical Commutation (CCR) and Anticommutation Relations (CAR).
    https://arxiv.org/pdf/math-ph/0511030.pdf
    ma citation se trouve à la page 7
    tu peux trouver le livre de Wu-Ki Tung sur le net ....(référence [33] de ton doc )
    Dernière modification par azizovsky ; 06/10/2019 à 19h56.
    invite69d38f86
    Derezinski est un auteur a lire mais tu as du te planter dans ou ta citation ou ta référence. rien dans la page 7 ne correspond a ta citation.
    j'ai importé le livre de Tung.
    invite69d38f86
    le livre de Kitamura parle des espaces de Fock et des représentations inéquivalentes des ccr. quelqu'un le connait il?
    azizovsky
    Bonjour, à la fin de ce passage :
    In the thermodynamical limit this goes to zero, i.e. the Hilbert spaces constructed over the respective vacuum states are orthogonal. From the second Schur’s lemma [33] it then follows that the two representations of CCR (WeylHeisenberg algebra) cannot be connected by a unitary transformation.
    Let us note, that the assumption of translational invariance used in the derivation of the unitary inequivalence was helpful but not necessary. Indeed, any g(k) that is not a square-integrable function will lead to the same conclusion.
    On the other hand, the canonical transformation Eqs.(6)-(7) with g(k) ∈ L2(R3) does not lead to two unitarily inequivalent physical systems.
    2.2. Bogoliubov model:
    page 7: https://arxiv.org/pdf/1703.04314.pdf
    il y'a théorie des représentations des groupes , M.Naïmark,A.Stern https://www.amazon.fr/THEORIE-REPRES.../dp/B00AO7KZ2W
    Dernière modification par azizovsky ; 07/10/2019 à 06h10.
  1. Une application du lemme de Schur
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2019, 22h29
  2. homothethie (lemme de Schur)
    Par invitec998f71d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2016, 14h28
  3. Décomposition de Schur
    Par invitecb754d2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2015, 09h58
  4. Lemme de Schur
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2013, 14h21
  5. Complément de Schur
    Par invite4e8f9468 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2012, 17h31
