Pression sortie de cuve en fonction de différent paramètres
    ayahuasca
    J'ai chercher des infos sur le calcul de la pression en sortie de cuve
    j'ai trouve des formules sans soucis mais pas toute les reponses
    Voir schema
    J'ai une cuve A et je souhaite faire un circuit ferme sans moteur.
    Je souhaite calculer la pression en sortie de A, valeur C sur le schema et que la pression de la cuve A fasse couler l'eau en B sans moteur.
    Mais je voudrais savoir en fonction du diametre de sortie, la formule pour calculer la pression au niveau de B et savoir si le schema est realisable?
    De plus je voudrais savoir jusqu’à quelle hauteur l'eau peut monter D ?
    en esperant etre claire
    merciNom : Sans titre.jpg
Affichages : 154
Taille : 19,3 Ko
    obi76
    Re : pression sortie de cuve en fonction de différent paramètres
    pour faire simple : non, pas possible.
    Sans moteur, la hauteur en D sera la même que la hauteur en A.
  1. étancher un tuyau de sortie d'une cuve d'eau de pluie en béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2024, 10h43
  2. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  3. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  4. [Thermique] Remplacement cuve fuel à sortie basse
    Par invite163232f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h27
  5. remplacement d'une durite sortie cuve
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 20h03
