Trajectoire cylindrique d'une particule
    invite393ef67d
    Je suis actuellemnt sur un excercice où il faut déterminer la trajectoire d'une particule en coordonnées cylindriques, sachant qu'elle a un mouvement de translation au long de l'axe z à une vitesse V, qu'elle a aussi un mouvement de rotation au long de l'axe z avec un rayon R et une vitesse angulaire w. Et à t=0 ses coordonnées cylindriques sont (R,θ0,z0). (Dans un repère orthonormé (0,i,j,k).
    Tout ce que j'ai réussi à trouver c'est que les coordonnées cylindriques s'expriment avec OM=rcos(θ)i + rsin(θ)j+zk. Et que pour connaître une vitesse instatanée il faut dériver OM. Du coup, vu que l'on sait que la particule à une vitesse V au long de l'axe z, faut-il dériver partiellement OM en fonction de z et mettre que c'est égale à V? Et je n'ai aucune piste pour les autres informations.
    Merci d'avance!
    gts2
    Re : Trajectoire cylindrique d'une particule
    Soit vous travaillez en cylindrique, soit en cartésiennes, autrement dit soit , soit .
    Puisqu'on vous demande de travaillez en cylindrique, il faut prendre la première forme avec les coordonnées .
    Il n'y a pas plus de renseignement sur la trajectoire ? Du type r=constante V=constante et omega=constante, sinon on ne peut rien faire.
    Supposons que les trois grandeurs sont constantes, on obtient r=R, et pour les deux autres il faut appliquer la définition de omega et V puis intégrer.
    On a z(t), , donc des fonctions d'une seule variable le temps, donc on a affaire à des dérivées ordinaires.
    Opabinia
    De l'équation vectorielle du mouvement: OM = Rcos(θ).i + Rsin(θ).j + z.k
    assortie de la relation: θ = ωt
    on peut déduire l'expression du vecteur vitesse:
    v = dOM/dt = -Rωsin(θ).i + Rωcos(θ).j + z'.k
    qui apparaît donnée par la somme de deux termes:
    a) une composante orthoradiale Vr = -Rωsin(θ).i + Rωcos(θ).j
    parallèle au plan (xOy), normale à l'axe (z'z) ainsi qu'au vecteur position (OM);
    b) une composante axiale Vz = z'.k
    normale à la précédente (Vr|Vz = 0) et colinéaire à (z'z);
    soit: v = Vr + Vz .
    Le calcul des normes ne présente pas de difficulté; on trouve:
    Vr = Rω ; Vz = |z'| ; v2 = Vr2 + Vz2 = R2ω2 + z'2 .
    Dernière modification par Opabinia ; 22/12/2019 à 14h52.
    invite393ef67d
    Non il n'y a aucune information de plus mais on va supposer qu'elles sont constantes. Merci pour votre réponse!
    invite393ef67d
    Merci beaucoup c'est clair!
  1. De la notion de trajectoire pour une particule quantique
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2019, 18h12
  2. [Divers] Trajectoire d'une particule sous ImageJ
    Par invite90c5bc01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2010, 13h15
  3. Relativité générale: trajectoire d'une particule
    Par invite7311875b dans le forum Physique
    Réponses: 84
    Dernier message: 29/11/2006, 11h55
  4. Onde-particule et Trajectoire Rectilligne ?
    Par glevesque dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/06/2005, 10h46
