Vitesse dans l' air
Vitesse dans l' air
    inviteec67ec14
    Vitesse dans l' air
    Bonjour , on seconde ont nous a dit la vitesse du son est de 360 m/s. Est ce que la température peut faire varier cette vitesse ?
    @+ bonne journée
    invite88ef51f0
    Re : Vitesse dans l' air
    Oui. Pour être précis, la vitesse du son dépend de la masse volumique, qui dépend elle-même de la température. Certains qui s'y connaissent mieux que moi sauront sans doute te donner la formule.
    invite6de5f0ac
    Une formule complètement empirique:
    c = 331.5 + 0.607xT
    c en m/s, T en °C. (et le "x" est une multiplication...)
    Cela dit ,il y a des vraies formules basées sur les propriétés thermodynamiques du gaz. Ça doit pouvoir se trouver en googlant.
    -- françois
    invite9c9b9968
    souvenir souvenir...
    Dans un modèle adiabatique, il faut utiliser la compressibilité isentropique du gaz considérée, plus la masse volumique. Un truc du genre
    Pour un Gaz Parfait, pV = nRT. De plus, dU = TdS - p dV. Donc à S constant, dU= -pdV. Or dQ = Cp dT + h dp avec
    Bon bref... Après des calculs de ce style, on a
    Dans le cas général.
    En utilisant donc pV = nRT, on a finalement
    Donc . Ensuite, il faut relier à T. Bon... Plus tard ?
    invite9c9b9968
    Bon toujours dans le cadre du GP (à peu près le cas pour l'air), on a avec M masse molaire du gaz.
    Donc en supposant que varie peu avec la température (pas trop faux dans une certaine gamme de T) on a finalement
    On peut linéariser ce truc, avec pour les di-atomiques. On obtient la formule approchée donnée par fderwelt.
    inviteec67ec14
    Merci pour vos reponse
  1. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  2. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 07h31
  3. Air dans un sous-marin...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2005, 17h14
  4. Air dans l'eau
    Par invite39cd7b46 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/07/2004, 19h43
