Résistance et inductance d'un conducteur non cylindrique ?
Vue hybride
    Link1003493649
    Bonjour, je connais les relations qui permettent de calculer la résistance et l'inductance pour des fils à section cylindrique (R = rho * l / S et L = mhu * N2 * S /lbobine), mais est-ce que ces deux relations changent pour des fils méplats par exemple ou carrément des fils à sections rectangulaires ou juste quelquonques ?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Résistance et inductance d'un conducteur non cylindrique ?
    Pour ce qui est de la résistance, la formule est vrai pour un cylindre au sens général : volume engendré par la translation d'une section parallèlement à un axe.
    Pour ce qui est de l'inductance, ce n'est pas l'inductance du fil, mais d'un solénoïde. Si on se limite à l'effet du fil sur L, les contraintes ne sont pas trop élevées, n'importe quel fil raisonnable convient.
    Link1003493649
    Ah je ne savais pas qu'un cylindre ce n'était que pour des sections circulaires merci !
    Oui je pensais un solénoïde mais dont le fil ne serait pas à section ronde mais autre, comme les fils méplat par exemple.
    Merci de votre réponse et si vous avez la réponse à la deuxième question j'en serais ravi !
    gts2
    Les limites de la formule du solénoïde sont celles liées à l'enroulement, la géométrie... Les conséquences de l'utilisation d'un fil non cylindrique sont probablement moins importantes que les limites précédentes.
    Black Jack 2
    La résistance d'un conducteur varie avec la fréquence par l'effet pellicullaire.
    Donc, pour une même section, la résistance d'un fil dépend de sa forme (en alternatif à haute fréquence).
    C'est ainsi, qu'en haute fréquence, un méplat sera moins résistif (je parle bien de résistance et pas d'inductance) qu'un fil de section circulaire de même quantité de cuivre (ou autre).
    Il existe aussi du fil de Litz (fil divisés en brins fins isolés électriquement les uns des autres) pour minimiser l'effet pelliculaire.
    Link1003493649
    Je vois merci.
    Quand vous parlez des limites dues à la géométrie ou à l'enroulement vous parlez de quoi ? Selon la longueur ou le nombre de spire la formule ne s'appliquerait pas ?
    Link1003493649
    Oui en hautes fréquences je savais qu'il y avait l'effet de peau qui expliquait l'utilisation des fils méplats mais malgré cela je n'étais pas sûr si la résistance en continue était la même que pour un fil cylindrique de même section et longueur.
    gts2
    est assez restrictif : cela suppose une bobine longue (c'est pour cela que je parlais de géométrie), l'enroulement en fil jointif, en une couche ou plusieurs couches (ne serait-ce que pour définir S)...
    Link1003493649
    D'accord je vois, et sinon par rapport d'un électro-aimant, est-ce que du coup la relation du champ magnétique par rapport nombre de spire et l'intensité est toujours vrai pour toute forme de fil ?
    Sethy
    Citation Envoyé par Link1003493649 Voir le message
    Ce que tu devrais préciser, c'est le type de besoin que tu as, ce qui permettra de déterminer l'ordre de grandeur de la "précision" que tu souhaites.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Link1003493649
    En pratique je ne cherche rien si ce n'est imaginer des géométries de bobines alternatives, mon niveau en électromagnétisme n'étant pas au plus haut je ne sais pas comment retrouver l'inductance d'une bobine peu importe sa géométrie.
    gts2
    "peu importe sa géométrie"
    On est capable de calculer simplement une inductance avec une calculatrice que de manière approchée et dans quelques cas simples.
    Il existe des calculateurs :
    https://www.eeweb.com/tools/coil-inductance
    (site pris au hasard, il utilise les formules simples qu'il rappelle)
    Après on peut faire mieux, en ajoutant des correctifs
    https://www.carnets-tsf.fr/inductance.html
    (pris dans une discussion "Calcul analytique de l'inductance de solénoïde" du Forum
    Link1003493649
    D'accord dommage merci, après si il y a des tables pour la formule de l'inductance selon la forme de la section mais pour un solénoïde, pareil pour le champ magnétique d'un électro-aimant je suis preneur.
  1. Etude d'un conducteur cylindrique
    Par invite503810bd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2014, 09h16
  2. Résistance conducteur cylindrique
    Par invite47d212a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2013, 08h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/11/2012, 17h33
  4. Champ magnétique entre un conducteur cylindrique et une bobine.
    Par invite1d79a72c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 18h01
  5. inductance d'un conducteur non circulaire
    Par invite2e966107 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 11h14
