Question resistance des matériaux
    Patrick87836
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis nouveau sur le site et j'aurai une question, qui je pense relève de la résistance des matériaux.
    J'ai une trémie de 3 000 mm par 600 mm faite dans du béton armé. Cette trémie est obturée par trois plaques alu 6060 épaisseur 18 mm. Les plaques d'alu ont la même taille 1085 mm x 900 mm.
    Les trois plaques d'alu sont placées bord à bord et centrées. La plaque du milieu a un renfort alu 6060 d'épaisseur 10 mm de largeur 100 mm et de longueur 900 mm soudé sur le coté de 900 mm avec un déport de 50 mm pour faire un recouvement sur la plaque d' à coté.
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de calculer la pression que peut supporter un tel montage sans subir de déformation.
    Bien à vous,
    Patrick
    invitefa87e411
    Re : Question resistance des matériaux
    une charge uniformément répartie, ponctuelle ???? en gros que comptez vous poser ou faire passer sur cette trémie.
    l’essentiel c'est la contrainte et la déformée en fonction de la charge qui devront être dans la norme
    Jaunin
    Bonjour Patrick87836.
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis de votre installation.
    Il y aura toujours une déformation, même par son propre poids.
    Jaunin__
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin
    Le PC toujours à la ramasse ????
    Pour la nuance d'alu, je prendrais plutôt du 2017A plus adapter à l'usage
    Jaunin
    Bonjour gloster37,
    J'arrive bientôt au bout, remettre à jour sur W10 64 bits 8 ans de de programmes W7 32 Bits......
    Jaunin__
    Patrick87836
    Oui la charge est uniformément répartie. Il s'agit de la pression d'un fluide de l'ordre de 2T/m².
    invitefa87e411
    C'est bon
    Charge répartie 20 000 N/m²
    contrainte max: 7.6 MPa
    déplacement max : 0.06mm
    Jaunin
    Belle réalisation.
    Quelle est l'épaisseur du 2017A.
    Les appuis sont-ils juste posés
    La simulation c'est l'assemblage de 3 pièces.
    Jaunin__
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin merci
    épaisseur 18 mm
    Oui c'est un appui plan et la simu c'est l'assemblage des 3 pièces
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 207
Taille : 85,8 Ko
    Patrick87836
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Est il possible de savoir quel outil de simulation vous utilisez ?
    Bien à vous.
    invitefa87e411
    De rien 😉
    Module de calcul sur
    Solidworks
    invite43dfff48
    Bonjour , je profite de mon passage ici pour poser cette question: jai un voile a ferrailler il fait 1.1 *0.2 sur le plan ferraillage il est indique pour ferraillage 2*12t20 je me demande quel sera la distance max et min entre deux barres verticaux.merci
  1. [Résistance des Matériaux] Question rapide.
    Par invited86e31d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2018, 17h30
  2. Question sur de la RDM (résistance des matériaux)
    Par invite687fd79a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2016, 18h56
  3. resistance des matériaux
    Par invite86ad747e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 00h05
  4. résistance des matériaux
    Par invite318ceb75 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 10h27
  5. Petite question en résistance des matériaux
    Par invite9172957e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h47
