Lien entre la vitesse de rotation d'un moteur et l'autonomie de la batterie
    invite7b420389
    Je suis actuellement en terminale S SI (Science de l’ingénieur).
    Pour mon projet dessus, je doit trouver une formule ou un ensemble de formule permettant de lier la vitesse de rotation d'un moteur avec l'autonomie de la batterie.
    Nous avons réussit a obtenir plusieurs valeurs:-A -V -AH
    Le moteur est le ( Standard motor RP360-ST) et la batterie (IRobot Xlife Battery)
    Si vous avez besoins de plus d'informations ou même de valeurs, n’hésitez pas a me contacter.
    obi76
    Re : Lien entre la vitesse de rotation d'un moteur et l'autonomie de la batterie
    c'est quoi A ? C'est quoi V ? C'est quoi H ? Pouvez vous mettre les caractéristiques du moteur et de la batterie ? Quel couple appliquez-vous sur le moteur ? Quel est son rendement ?
    invitef29758b5
    Salut
    La consommation est fonction du couple :
    kv.C = I - I0
    kv = coefficient de tension en rad/s/V (inverse du coefficient de couple kT)
    I0 = intensité à vide .
    Ces deux valeurs sont des caractéristique du moteur .
    mizambal
    hello. l'autonomie de ta batterie va dépendre principalement des caractéristique physiques de la charge mécanique accouplée au moteur.
    Et comme par hasard c'est le grand absent du msg #1 :O
    Fidax78
    Salut à tous
    Pa= U*I
    E= Q*U
    t= E/P
    Pm=Rendement * Pa
    Pm=Cm*Omega
    Vitesse de rotation : KV * U
    Pa: Puissance absorbée par le moteur en Watts
    U: tension en Volts
    I: Intensité en Amphere
    Q : Capacité de la batterie en A.h
    t : temps en heures
    Pm : Puissance mécanique en Watts
    Cm: Couple moteur en N.m
    Omega: vitesse de rotation en rad/s
    KV : tour/min/volts
    Voila si cela peut t'aider (regarde bien les unités)
    Dernière modification par Fidax78 ; 24/01/2020 à 10h51.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Fidax78 Voir le message
    U: tension en Volts
    t : temps en secondes
    KV : tour/min/volts(regarde bien les unités)
    Il manque l' intensité à vide (I0) et la résistance interne (Ra) .
    Ce qui donne les formules de base :
    ω = kv(U - Ra.I)
    C = (I-I0)/kv
    (en unités de base SI)
    Le reste s' en déduit .
    Black Jack 2
    Cela a été dit par certains, mais soit ...
    La puissance fournie par la batterie est celle mécanique fournie à la charge ... et en tenant compte des différents rendements, soit du rendement du moteur mais aussi du réducteur éventuel entre le moteur et la charge et aussi du rendement du convertisseur entre la tension batterie et la tension sur le moteur. (le rendement du moteur électrique sera en général bien meilleur que "l'empilement" de tous les autres rendements)
    La plupart des moteurs électriques ont un très bon rendement si ils sont utilisés pas trop loin de leur nominal.
    En première (et bonne) approximation, on a : Puissance électrique tirée de la batterie = k * (Puissance mécanique fournie à la charge)
    Avec k dans [0 ; 1] tenant compte de l'empilement des rendements...
    On peut bien entendu essayer de calculer le rendement du moteur en fonction du point de fonctionnement qui varie ... mais ce n'est pas vraiment utile pour une approximation (voir remarque avant sur les rendements)
    Il faut donc en premier lieu déterminer la puissance mécanique fournie à la charge pour différentes vitesses et estimer (à la louche, est probablement très suffisant) le facteur k (empilement des rendements).
    Pour être plus précis, il manque évidemment au minimum à la question initiale, les caractéristiques (Puissance mécanique à la charge) en fonction de la vitesse... et les caractéristiques de la "chaîne de transmission (surtout le rendement)) et celles du convertisseur de tension très probablement présent.
    Fidax78
    @Dynamix Merci de compléter tout ça
    C'est toujours un plaisir d'apprendre la physique
    invite7b420389
    .Merci beaucoup de toutes vos reponses.
  1. autonomie d'un moteur par panneaux solaires et batterie
    Par invitea1fa9ef7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2019, 09h09
  2. Relation entre tension et vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invitef2f75129 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h49
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 09h28
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 08h22
  5. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
