Equation de Schrödinger
    invitee734f54c
    Bonjour, j ai deux petites questions au sujet de cette équation :
    - Pourquoi l’énergie potentielle n’y dépend pas du temps ? Ce n’est pas vrai a priori et on l’utilise pourtant tout le temps en mécanique quantique
    - plus généralement, quand on parle d’énergie (par exemple dans E=hf) on est bien d’accord il s’agit systématiquement de l’énergie mécanique et que c’est sous-entendu ? Ou alors il y a une différence ?
    Merci beaucoup
    Deedee81
    Re : Equation de Schrödinger
    Citation Envoyé par accoumar Voir le message
    Parce que.... c'est plus simple Non, sans rire, c'est vrai.
    Cela permet de séparer l'équation en deux, une partie pour le temps et une partie pour l'espace.
    Avec un potentiel quelconque la résolution peut être difficile voire impossible (analytiquement). Avec un potentiel dépendant du temps ça peut devenir cauchemardesque.
    Dans ce cas on n'a guère le choix : il faut utiliser une résolution numérique (bien qu'avec ce type d'équation différentielle, ce ne soit pas le pire du pire, c'est bien plus dur en relativité générale ou en théorie quantique des champs).
    Il s'agit de l'énergie totale du système (un atome par exemple) ou de la particule (un photon par exemple).
    Parler d'énergie "mécanique" est quelque peu impropre ici.
    inviteb061eab7
    Merci beaucoup
    va dans la page wikipedia de l'equation de schrodinger , c'est limpide .
    jacknicklaus
    Dans la formulation l'hamiltonien H dépend, en général, du temps.
    et il est l'observable associé à l'énergie totale du système
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitee734f54c
    Merci beaucoup !
    Pour être bien clair :
    Emecanique != Etotale CAR Etotale =Emecanqiue + Einterne
    En pratique on néglige généralement l’energie interne c est bien cela?
    invitee734f54c
    Dernière question... je ne vois pas pq on n a pas Ecmacroscopique = Ecmicroscopique= Somme des Ec de chaque atome ?? La distinction est faite dans les calcul de l’énergie totale
    albanxiii
    C'est quoi l'énergie macroscopique d'un atome pour vous ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Ah ! J'avais pas osé répondre car je ne comprenais pas les dernières questions. Mais je vois que je ne suis pas le seul a être perplexe donc quelques infos :
    - Il me semble que tu mélanges des notions de systèmes quantiques qu'on résout avec Schrödinger avec des notions de physique classique ou statistique
    - Dans le cas de la théorie de Schrödinger, tu as l'énergie totale associée à l'hamiltonien, composé d'un terme cinétique (avec l'opérateur impulsion) et une énergie potentielle.
    Et c'est tout
    - pour un système classique ou un système abordé par la physique statistique, là tu vas avoir des notions d'énergie interne, d'énergie potentielle, d'énergie cinétique, d'énergie mécanique, d'énergie thermique, etc....
    Les deux sont liés si on traite par la physique statistique un système décrit au niveau microscopique par l'équation de Schrödinger.
    Par exemple l'énergie thermique est typiquement de l'énergie cinétique microscopique (ou l'énergie d'un rayonnement thermique).
    Mais ils ne faut pas tout mélanger. Sinon on se retrouve avec des trucs bizarres comme la relevé Albanxiii
    Les questions que tu poses sont en rapport avec un cours ? Un livre ? Un article ? Si tu te bases sur un document sur internet, n'hésite pas à indiquer le lien et à dire ce qui te pose problème dans ce document. Ce sera sans doute plus facile pour t'aider.
    invitee734f54c
    Je reformule mes questions:
    - je me réfère aux pages Wikipedia relatives à énergie totale : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Énergie_totale
    Et surtout à l’énergie interne : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Énergie_interne
    Concernant l’énergie interne, je ne comprends pas la différence entre l’énergie cinétique macroscopique du système et l’énergie cinétique microscopique : elles sont pour moi égales (Ecmacro est la somme des Ec de chaque atome...).
    - avec cette definition de l’énergie totale d’un système, en revenant à E=hf par exemple, je ne vois pas pq on n’a pas Etot=Em=hf ?
    Deedee81
    Prenons un corps donné. L'énergie cinétique macroscopique sera l'énergie cinétique associée au déplacement du centre de masse.
    L'énergie cinétique microscopique est celle associée la vitesse de chaque molécule/atome dans le référentiel du centre de masse. C'est l'énergie interne/thermique.
    (ça peut être plus compliqué pour un fluide si on a des courants, etc... mais là on entre dans le domaine de la mécanique des fluides)
    Pour une particule libre on a bien E=hf et E est l'énergie totale.
    Deedee81
    Une référence utile (plus complète que wikipedia) :
    http://www.lps.ens.fr/~ebrunet/PhyStat.pdf
    Ca fait le lien micro-macro, avec les définitions et tout et tout. Les trois premiers chapitres seront utiles.
    invitee734f54c
    Merci beaucoup
    Le cours ens est très éclairant !
  1. equation de Schrödinger
    Par invite3b3aab05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2011, 11h28
  2. Equation de Schrödinger - équation de Dirac.
    Par invited776e97c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h39
  3. l'équation de Schrödinger
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 15h51
  4. Equation de Schrödinger
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 06h39
