Moment du couple Moteur
    invite5d5aa153
    Besoin d’aide svp..Q 3
    exercice
    Un moteur bipolaire est alimenté par un courant égal I=40 A sous la tension de 220 V sa résistance interne est égal à 0,6 ohm.
    1) Calculer sa force contre électromotrice
    2) Calculer la puissance mécanique fourni par le moteur
    3) A la vitesse de 1200 tours/minutes le rendement de ce moteur est de 70 % la puissance utile est relié au moment M du couple disponible sur l’arbre et à la vitesse angulaire de la rotation w par la réaction Pm=M.w calculer le moment du couple moteur disponible sur l’arbre
    1) U= E+rI donc E= U-rI: E=220-0,6*40= 196V
    2) Pm= EI donc Pm= 196*40=7840w
    Pour la question 3 je ne comprend pas
    invitef29758b5
    Re : Moment du couple Moteur
    Salut
    Citation Envoyé par OsmaniDracula Voir le message
    Tu ne comprends pas quoi ?
    La formule ?
    M , le couple
    ω , la vitesse de rotation à convertir en rad/s
    Pm la puissance à l' arbre .
    Tu connais 2 des termes (lesquels?) ; calculer le troisième .
    invitefa87e411
    Salut
    je pense que c'est le rendement qui le perturbe
    gts2
    Cela consiste à écrire que la puissance de sortie (Pm) est égale à 70% de la puissance d'entrée (donc électrique)
    invitefa87e411
    ah ben tu donnes la réponse
    gts2
    Pardon !
    Avec mes excuses.
    invitefa87e411
    remarque c'est p'tre pas gââââgné!
    invite5d5aa153
    C’est le rendement qui me pose problem sinon je connais bien la formule je me demande si on ne doit pas calculer les 70% avant d’appliquer la formule
    invite5d5aa153
    Donc si je comprends Pm=7840w représente les 70% donc on néglige les 70% puis on applique la formule
    Pm= Mw or w=2pi*N
    N= 1200trs/mn =20trs/s et là maintenant je tire M = Pm/2pi*20
    invitefa87e411
    gts A donné l’équation
    Tu l’écris, tu développes
    Et tu en déduis la puissance
    Sur l’arbre
    invitefa87e411
    Ok j’ai compris ton pb
    C’est le pm de la question
    2 qui te mets dedans
    Le pm de la 2 c’est la P absorbée
    Ou la P d’entre
    Ce que tu cherches c’est 70%
    De cette puissance
    Black Jack 2
    Les interrogations de OsmaniDracula me semblent légitimes.
    D'après les 2 premières questions, le rapport Putile/Pélectique est de 89 %
    Ensuite on parle (question 3) de puissance utile (au niveau de l'arbre moteur) en mentionnant un rendement de 70 %.
    Quelle est alors la différence entre cette puissance utile (de la question 3) et la puissance mécanique mentionnée avant (dans la question 2) ?
    Si le rendement est alors de 70 % (au lieu des 89 % calculés précédemment), il faut dire pourquoi.
    Si la question 3 est dans d'autres conditions que les précédentes, il faut préciser ces nouvelles conditions.
    Il n'y a pas de légitimité de partir avec la puissance électrique concernant les 2 premières questions pour la 3ème.
    Me trompe-je ?
    gts2
    "Me trompe-je ?"
    Non, mais on peut raffiner, le premier Pm est celui fourni "à l'intérieur" par le moteur à l'arbre, alors que le second est celui récupérable "à l'extérieur", la différence entre les deux provenant des frottements mécaniques sur l'arbre : un palier sans roulement et non graissé !
    Black Jack 2
    Oui gts2,
    on peut essayer de justifier, il n'empêche que passer de 89 à 70 % pour des pertes de frottement internes au moteur (rien que pour le "guidage" de l'arbre moteur) est pratiquement impensable.
    Dans le cas présent, cela représenterait 1600 W de frottement dans ce guidage (cela va "bouillir", au sens figuré bien-entendu), soit donc un couple de frottement de 13 Nm ...
    On pourrait aussi penser qu'il y a un frein sur le moteur et que celui-ci est mal "débloqué" ... ou plus raisonnablement admettre que l'énoncé n'est pas exempt de reproches (mais cela n'aiderait pas OsmaniDracula).
    gts2
    On est d'accord
    Cela a l'air d'un sujet de SI. J'ai trouvé un TD de SI sur un portail avec I=0,4 A pour un couple C=0 et I=1,5 A en fonctionnement.
    Le couple utile est vraiment pris à "l'extérieur" du moteur.
    Dans un autre sujet (pilote automatique) U=12V ; R=0,45ohm ; I=2,9A ; Putile=19,7 W alors que E=10,7 V et Pfem=31 W
  1. Couple ou moment
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 94
    Dernier message: 07/12/2017, 15h36
  2. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  3. Couple résistant / Moment d'inertie ( Moteur Diesel )
    Par inviteb17fdf51 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 22h00
  4. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  5. Relation - Moment du couple moteur /Intensité ?
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 19h08
