Rupture d'un cylindre
    Ramocis
    Je travaille sur un projet que je trouve plutôt complexe et j'aurais besoin de quelques pistes.
    Description du sujet :
    Un cylindre fermé creux, avec comme seule connexion à l'extérieur un trou pour avoir une pression intérieur égale à la pression extérieure.
    Si nous compressons ce cylindre quel est son point de rupture. En fonction de la taille du trou, du matériau du cylindre, des dimensions du cylindre, de la pression intérieur et extérieur,..)
    À l'aide !!!:
    Resartus
    Re : Rupture d'un cylindre
    En compression, il n'y aura pas rupture, mais plutôt flambage. Ce sont des comportements non linéaires relativement bien documentés et il y a des calculateurs disponibles en ligne.
    Ils marchent bien quand la longueur du cylindre est grande par rapport au diamètre (poteau), mais beaucoup moins quand la longueur est faible par rapport au diamètre du tube, car il y a alors plusieurs scénarios possibles de déformation
    Attention aussi aux types d'ancrage haut et bas, qui vont changer les résultats.
    Voici par exemple un calculateur pour l'acier et l'alu
    http://collet.francois.free.fr/image...profiles2.html
    Si cela ne vous suffit pas, et que les requêtes sur "flambage" ne vous donnent pas des résultats satisfaisants, vous pouvez aussi chercher avec le terme anglais "buckling"
    Par ailleurs, pour les métaux ou alliages usuels, la pression ne va presque rien changer, tant qu'elle n'est pas extrêmement élevée...
    Dernière modification par Resartus ; 13/03/2020 à 17h34.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Ramocis Voir le message
    Pouvez-préciser ce que vous appelez "compression" ? Vous comprimez quoi et comment ?
    En fonction de [...] la pression intérieur et extérieur)
    mais vous avez dit
    tout ceci n'est pas clair..
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Frottement cylindre/cylindre
    Par invitedc0e842a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 14h23
  2. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  3. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  4. Translation mécanique: roulement vs "cylindre/cylindre"
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2011, 00h41
  5. rupture du LCA?
    Par inviteb31e526f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/10/2010, 17h30
