Gaz de Van der Waals
    langcheuv
    Pour une mole de gaz, on a pour un gaz de Van der Waals,
    À partir de là comment monter que est indépendant de ?
    On voit bien que mais le volume est ici constant donc ça ne m'apporte rien.
    gts2
    Re : Gaz de Van der Waals
    U est une fonction (suffisamment dérivable ...), donc les dérivées secondes de U respectent le théorème de Schwarz, ce qui donne en thermo la règle des dérivées croisées :
    langcheuv
    Ok ça marche mais dans le terme comment je gère la pression ?
    Dernière modification par langcheuv ; 27/03/2020 à 13h14.
    gts2
    Qu'entendez-vous par "gérer la pression dans a/V2" ?
    langcheuv
    OK je me suis peut être compliqué la vie à exprimer en fonction de dans l'équation d'état puis dériver.
    Est-ce évident que ?
    gts2
    Oui c'est bien cela.
    a est constant et avec comme variable T et V, la dérivée de V, à V constant, par rapport à T, est nulle.
    On tombe sur le problème classique de la thermo, la différentielle n'est "pas" (!?) celle de U l'énergie interne, mais celle de la fonction U(T,V).
    (C'est mal dit ...)
    Dernière modification par gts2 ; 27/03/2020 à 13h44.
    langcheuv
    C'est ça qui me pose problème, comment ça V ne dépend pas de T. Il sont bien relié par l'équation d'état non ? Un truc m'échappe certainement.
    gts2
    Voir la discussion : "Sur le concept de différentielle totale en thermodynamique"
    Quand on écrit dU=a dV + b dT, on suppose que U=U(T,V), donc que l'on décrit un état quelconque par ces deux variables. Par exemple la pression s'obtient à partir de V et T par la relation de Van der Waals.
    Si vous dites que V dépend de T et P, cela signifie que vous prenez comme variables primitives T et P.
    Un fluide (simple) dépend de deux variables à choisir parmi (T,V), (T,P), (V,P) ; voir la notion de fonction d'état. Donc mathématiquement, on a bien affaire à deux variables indépendantes.
    langcheuv
    OK c'est compris mais quelque chose me taraude: on cherche à savoir si Cv dépend de V mais on travaille à volume constant. Si on part de là on va forcément trouver que Cv ne dépend pas de V non ?
    Dernière modification par langcheuv ; 27/03/2020 à 14h13.
    gts2
    Supposons que U=a*V2+b*T,
    Si on travaille à volume constant , avec a priori
    Dernière modification par gts2 ; 27/03/2020 à 15h04.
    langcheuv
    J'avoue que je ne vous suis pas,
    gts2
    Excusez-moi, je m'étais emmêlé les pinceaux, je recommence : ; mais et les dérivées croisées sont bien égales à b.
    Une dérivée partielle par rapport à x, n'a aucune raison de ne pas dépendre de x.
    langcheuv
    Ok je vois ce que vous voulez dire, on peut imaginer des cas où on a pas forcément (bien que le volume soit fixé) . Mais là c'était évident à la tête de la differentielle.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par langcheuv ; 27/03/2020 à 17h15.
    langcheuv
    Oups fausse manip
    Dernière modification par langcheuv ; 27/03/2020 à 17h25. Motif: Doublon
  1. van der waals (Gaz)
    Par invite8fc08549 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 14h59
  2. van der waals
    Par inviteaf00fc61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2009, 19h40
  3. Van der Waals???
    Par invite87aef0b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h35
  4. gaz de Van Der Waals
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 22h41
  5. Van der Waals
    Par invitec01c475a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 16h10
