Exercice de charge de condensateur
    inviteedc0750e
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 263
Taille : 12,0 Ko
    j'aimerais savoir si il y a des étapes à suivre pour résoudre ce genre d'exercices (voir photo)
    Dans mon cours, c'est un peu confus,
    La formule que je connais est
    Q(t) = Qo*(1-exp(-t/tau)) avec tau = RC pour circuit série et Qo = C*epsilon(en Volt)
    Ensuite en calculant R équivalent et C je trouve tau = (R1R2)/(R1+R2)
    Je connais aussi la formule Q = C*V et j'imagine qu'on va trouver le C avec C =tau/R mais je ne sais pas quel R prendre
    Ah oui et je dois arriver à Qmax = (C*epsilon*R2)/(R1+R2)
    gts2
    Re : Exercice de charge de condensateur
    Je n'ai pas vu l'image, mais il faudrait corriger les fautes de frappe du texte pour qu'on puisse s'y retrouver.
    Qo = C*epsilon (en Volt), epsilon est la tension initiale ? Pourquoi ne pas l'appeler V0 ?
    tau = (R1R2)/(R1+R2), je suppose que cela est Réquivalent ?
    Pour le reste, on verra avec le schéma.
    tau qui est de dimension "seconde " = T ne peut donc être de dimension "ohm" = L^2*M*T^-3*I^-2.
    inviteedc0750e
    Ah désolé quelques fautes j'aurais dû me relire
    Tau = (R1R2)/(R1+R2) *C
    Pour ce qui est de epsilon = Vo. Dans mon cours on l'appelle epsilon mais c'est la même chose je pense
    gts2
    "Q(t) = Qo*(1-exp(-t/tau))" n'a rien à voir puisqu'on vous demande Qmax, il faut donc se placer en régime permanent.
    En régime permanent, quelle est la tension aux bornes de C ?
    inviteedc0750e
    Ah ok, comment on sait si on est dans un régime permanent?
    Tension au borne de C c'est V = Q/C
    Et si j'applique la loi des mailles j'ai que Q/C = V(pile)- Réq *I
    gts2
    Citation Envoyé par lilima741 Voir le message
    Ah ok, comment on sait si on est dans un régime permanent ?
    C'est sous entendu dans charge maximale, on peut revenir à votre Q(t) = Qo*(1-exp(-t/tau)), Qmax=Qo pour , donc régime permanent.
    Comme en régime permanent, il n'y a pas de courant qui traverse C, donc on peut "l'oublier", à quoi vous fait penser le montage restant ?
    Dernière modification par gts2 ; 28/03/2020 à 15h25.
    inviteedc0750e
    Ok merci pour la réponse. Je ne comprends votre question. Si je calcule Réq alors ça devient un circuit RC en série ?
    gts2
    Pas grave, cela signifie simplement que vous n'avez pas vu cette notion. Donc on part sur les relations de base.
    Si le courant traversant C est nul, quel est le courant traversant R1 et R2 ?
    Connaissant ce courant, quelle est la tension aux bornes de R2 donc de C ?
    Pourquoi et comment avez-vous calculer ce R équivalent ?
    pilum2019
    diviser pour régner c'est la devise qui aide
    gts2
    Cela veut-il dire que vous avez cherché le schéma de Thévenin équivalent, si c'est bien cela, oui on a un circuit série et le problème est terminé.
    inviteedc0750e
    Si le courant qui traverse C est nul alors tout le courant qui passe dans R1 passe aussi dans R24
    La tension au borne de C (avec la loi des mailles) => Q/C = Vpile - Réq*Itotale (1)
    Je calcule Réq pour simplifier le circuit et ne pas avoir différent I.
    Comme I est différent R1 et R2 sont en parallèle et puis j'applique la loi
    En fait j'ai encore réflechi un peu et je pense avoir trouvé comment il faut faire
    Dans (1) je remplace Itot par Vpile/R1 (comme tout le courant passe dans R1)
    Et puis je trouve la réponse avec un signe moins mais ça veut juste dire que j'ai pris le I dans le mauvais sens.
    Est ce que ce raisonnement est bon
    gts2
    OK
    Là cela commence à se gâter,
    1- vous dites qu'il n'y a qu'un courant, et vous commencez à différencier les courants.
    2- C est relié à {R1,pile}, donc la tension aux bornes de C est Q/C=Vpile - R1*I
    C'est contradictoire avec ce que vous avez dit de correct au début.
    Encore une fois contradictoire avec votre première phrase.
    On repart de votre première phrase : le courant I passe dans R1 et R2 qui sont donc en série, soit I=Vpile/(R1+R2)
    I étant connu, on peut calculer la tension aux bornes de R2, égale à celle aux bornes de C, R2 I
    Soit Q/C=Vpile R2/(R1+R2) (relation du diviseur de tension qui doit apparaitre à un moment ou un autre dans votre cours).
  1. charge d'un condensateur.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 09h02
  2. charge d'un condensateur
    Par invite3305c4c8 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2012, 13h42
  3. Charge condensateur
    Par invitefce572f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 23h54
  4. Corection Exercice: Charge / Décharger Condensateur
    Par invite81419ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 23h40
  5. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 06h43
