moteur et générateur
    Oksanaa
    Bonjour !
    Voilà un exercice sur lequel je bloque totalement, si vous pouviez m'aider svp :
    Un moteur électrique est alimenté par un générateur de force électromotrice E0 = 24 V et de resistance interne r= 2 Ω . Le moteur soulève une charge de masse m d'une hauteur h = 3m en fournissant à cette masse une énergie potentielle (mécanique) Em = mgh avec g=10 m.s-2 ( certainement une faute de frappe sur mon exercice, je pense que c'est m.s-1)
    On observe que l'intensité I dans le circuit varie en fonction de la masse m soulevée.
    De sorte que I = 0,2m + 0,5
    On appelle U la tension aux bornes du moteur.
    Partie 1
    1) Donnez une expression de U en fonction de m
    2)Donnez une expression du rendement n1 du générateur en fonction de m
    3)Le générateur a une puissance maximale de 120 W. Donner la valeur de mmax.
    Partie 2
    1)La puissance maximale du moteur vaut 30W. Dans ces conditions, il faut que la charge m soit inférieure à 4,6 kg. Justifiez cette valeur.
    2)Donner une expression du rendement n2 du moteur pour une durée Δt=10s, e, fonction de m
    Ou j'en suis dans mon devoir
    Je ne sais pas vraiment comment procéder... je suis perdue
    Merci beaucoup
    phys4
    Re : moteur et générateur
    Tout d'abord l'expression de g n'est pas une erreur, une accélération a bien pour unité m.s-2
    U est la tension fournie en sortie du générateur, comme vous avez l'intensité en fonction de m, la résistance interne du générateur, vous pouvez en déduire la tension en sortie fonction de m.
    Le rendement du générateur s'en déduit de même.
    A plus.
    langcheuv
    Qu'est ce que vous avez fait ?
    Pour la question 1, on vous donne et vous devez avoir dans votre cours la loi pour un générateur idéal qui lie à et .
    Pour ce qui est de l'accélération de la pesanteur, ce n'est pas une faute de frappe, l'accélération s'exprime effectivement en . Pensez au cas du mouvement rectiligne uniformément accéléré .
    Oups un poil trop tard.
    Oksanaa
    Est-ce que U = 0,42m ?
    Car :
    Comme il s'agit d'une source de tension idéale U = E0 donc U = 24 V
    Ensuite je calcule I , donc I = U/R
    I = 24/2 = 12 A
    donc
    I = 0,2m + 0,5
    12 = 0,2m +0,5
    0,2m = 12 - 0,5
    0,2m = 11,5
    m = 11,5/0,2
    m = 57,5 (kg ?)
    Alors U = 0,42m car 0,42 x 57,5 = 24
    gts2
    Citation Envoyé par Oksanaa Voir le message
    Le texte dit : "générateur de force électromotrice E0 = 24 V et de résistance interne r= 2 Ω"
    Oksanaa
    Oui, et au verso de cette page, que je n'avais pas vu, excusez moi, il est inscrit qu'il s'agit d'une source idéale de tension
    langcheuv
    Pour une source parfaite mais pas pour un source idéale (ou réel).
    gts2
    Donc il s'agit d'une source idéale de tension avec une résistance interne.
    Je ne vais pas pouvoir aider beaucoup...
    Et si on avait le texte complet ...
    Oksanaa
    Voici ce qui est marqué dans mes cours :
    Nom : 8D0F7103-3ECC-4F27-928B-331FD21731BD.jpg
Affichages : 323
Taille : 21,0 Ko
    Oksanaa
    C'est à dire ?
    langcheuv
    Pour vous faciliter la chose, pour une source idéale
    Oksanaa
    Mais cela ne s'applique pas qu'aux sources réelles ? C'est étrange car dans mes cours pour une source idéale il y a marqué :
    U = E0
    gts2
    "source idéale : U = E0"
    Or générateur avec résistance interne U=E0-rI.
    Je ne peux aider car les deux données sont contradictoires, à moins qu'on ne parle pas de la même chose, d'où ma demande du texte.
    Oksanaa
    Au temps pour moi, donc je reprends mon calcul :
    U = E0 - 2 x (0,2m + 0,5)
    U = 24 - (0,4m2 + 1)
    Il faut que je le développe ?
    langcheuv
    Effectivement, erreur de vocabulaire de ma part désolé, mais la formule est correcte au vu des données de l'énoncé.
    gts2
    Il faut mettre sous forme simple : U=23-0,4m (pas de carré)
    Bjr à toi,
    Juste une aparté sans rapport avec la demande:
    félicitation de comprendre tout ça à......................13 ans!
    Oksanaa
    Bjr à toi,
    Ahah merci beaucoup ! Si je suis ici c'est parce que je comprends pas trop trop mais tout dépend des chapitres
    Je suis en première parce que j'ai sauté 3 classes.
    Oksanaa
    Merci beaucoup gts2 ! Je reviens vers vous une fois que je pense avoir trouvé la réponse à la deuxième question
    Oksanaa
    Pour la question 2 :
    n = U/E0
    Alors :
    n1 = U/E0= (23 - 0,4m)/24
    gts2
    Cela me parait correct.
    Oksanaa
    En revanche, je n'arrive pas à effectuer l'exercice 1)3 , Il me semble irréalisable avec ces données.
    gts2
    Vous savez manifestement (d'après 2) que P=E0*I et vous connaissez Pmax et E0 donc Imax et donc mmax
    Oksanaa
    I = 5A ? car 120 = 24 x I ?
    gts2
    Pour moi, oui...
    Oksanaa
    Donc mmax= 22,5 car
    I = 0,2m + 0,5
    5 = 0,2 + 0,5
    0,2m = 4,5
    m = 4,5/0,2
    m = 22,5
    phys4
    C'est d'accord,
    Imax = 5 A ce qui donne mmax = 22,5 kg
    Oksanaa
    Merci beaucoup !! J’ai réussi à finir mon exercice
  1. Moteur utilisé en générateur
    Par invite46e41aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2015, 11h39
  2. moteur CC en générateur
    Par invite6e8ded4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 12h44
  3. moteur - générateur
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 11h51
  4. moteur-generateur
    Par invite2747cef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 22h00
  5. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
