Passage coordonnées cartésienes - accélaration angulaire
    nlbmoi
    A l'aide d'un accéléromètre, j'ai obtenu les accélérations selon les 3 axes cartésiens (x, y et z) d'une masse au cours d'un mouvement de rotation (pendule simple).
    J'aimerais pouvoir remonter à l'accélération angulaire mais je suis bloqué.
    Pourriez-vous m'aider ?
    albanxiii
    Re : Passage coordonnées cartésienes - accélaration angulaire
    Considérez un solide en mouvement de rotation autour d'un axe donné (fixe ou mobile selon votre cas), puis déterminez l'accélération d'un point qui sera la point où est placé votre accéléromètre.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Remarque : attention à l'accélération de la pesanteur.
    nlbmoi
    Merci, en fait je me suis un peu mal exprimé dans ma demande, désolé : j'aimerais obtenir la solution temporelle d'oscillation du pendule sur les axes x et y.
    Je n'ai aucun souci pour déterminer l'accélération dans chacun des 2 systèmes de coordonnées
    Pour éviter de traîner la valeur de la tension du fil, je pars du PFD en sphérique en projection sur pour arriver à la relation "classique" de l'oscillateur, en considérant l'angle petit on arrive alors à
    j'essaye ensuite de basculer en sphérique mais je suis bloqué car en intégrant , l'accélération (selon s'écrit : et c'est là que je suis bloqué avec le 2ème terme !
    gts2
    Soit vous raisonnez en sphériques et donc vous obtenez par projection orthoradiale et donc c'est fini.
    Soit vous raisonnez en cartésiennes et alors , et là c'est un peu plus lourd, mais on y arrive.
    Si vous mélangez les deux, c'est normal que cela soit compliqué.
    Je ne comprends pas trop non plus : comment la connaissance de permet de calculer l'accélération ? Vous dérivez quoi ?
    nlbmoi
    Dans mon expérience du pendule simple, comme je connais les accélérations selon x et y au cours du temps ; j'aimerais donc connaître les équations du mouvement sur ces axes pour corréler l'expérience à la théorie
    gts2
    Il faudrait préciser votre montage expérimental : je ne vois pas trop comment mesurer avec un accéléromètre les accélérations d'un pendule selon x et y (au sens où vous l'entendez : ). Un dessin ? Une photo ?
    Si vous connaissez (je répète votre x), on obtient x sans problème (physiquement, numériquement/informatiquement c'est autre chose)
    nlbmoi
    J'ai pris un pendule simple auquel j'ai accroché un accéléromètre (LSM9DS1 pour être exact) connecté via Arduino pour la récupération des données.
    Les courbes obtenues sont les suivantes :
    Nom : pendule_simple1.jpg
Affichages : 129
Taille : 101,9 Ko
    gts2
    En fait, ce que je désirai c'était un dessin ou une photo, pas des courbes.
    Je m'explique : pour pouvoir mesurer l'accélération selon votre x, il faudrait que la direction Ox reste verticale, ce qui me parait compliqué.
    Si vous avez rigidement fixé votre accéléromètre à votre pendule, l'axe des x est en fait l''axe radial et l'axe y l'axe orthoradial.
    nlbmoi
    J'ai fait coincider un des axes avec la verticale du pendule à l'équilibre : il reste donc toujours dans l'axe du fil du pendule.
    C'est avec votre réponse que je me dis qu'effectivement, l'accéléromètre étant fixé au pendule, les axes correspondent aux axes radial et orthoradial.
    Je dois pouvoir remonter à la valeur de l'angle
    gts2
    OK, c'est bien cela.
    Attention à ma remarque du message #3, l'accéléromètre mesure tout l'accélération due au mouvement et l'accélération de la pesanteur (principe d'équivalence oblige).
    nlbmoi
    Sur les courbes obtenues, le décalage d'une valeur d'environ 9 est dû à l'accélération de la pesanteur qui est toujours mesurée sur l'axe vertical ?
    gts2
    C'est bien cela sauf que votre axe x ne reste pas vertical, et la composante de pesanteur va varier (g cos \theta).
    D'autre part l'axe y va récupérer aussi une composante de pesanteur (g sin \theta).
    Voir le début de : AN3461 (jusqu'à la page 5)
    Le LSM9DS1 possède aussi un magnétomètre et un gyroscope, on peut les utiliser simultanément pour s'en sortir : adafruit ... sensor-fusion-algorithms
    Ceci étant, sachant que vous avez un pendule avec un mouvement contraint, il doit être possible de récupérer les deux accélérations voulues.
    gts2
    Autre référence claire : https://arxiv.org/pdf/1406.3867.pdf
  1. Passage en coordonnées sphériques
    Par invite565fb24d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2013, 14h22
  2. Plan: passage de coordonnées cartésiennes en coordonnées paramétriques
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2013, 17h32
  3. Passage des coordonnées toriques aux coorodonnées carthésiennes
    Par invite8c859aa0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2012, 21h24
  4. Passage de coordonnées cartésiennes d'un écran en pixel en coordonnées GPS
    Par invite941c057e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 22h16
  5. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
