Fabrication d'un prototype pour mesure de perméabilité des masques selon la norme EN 9237
    inviteb63ffaba
    Avec plusieurs proches nous cherchons à fabriquer des masques pour nos entourages respectifs.
    Je cherche ainsi à fabriquer un prototype ‘maison’ pour évaluer la perméabilité de ces masques artisanaux selon la norme l’EN 9237.
    La norme sert à comparer entre différents tissus, la façon dont il laisse passer l’air. Dans le contexte des tissus pour masques, cela revient à vérifier que le porteur du masque puisse correctement respirer avec celui-ci.
    Le principe synthétique de la norme est récapitulé sur le schéma en PJ.
    Il s’agit de mesurer le flux d’air/débit lorsque l’éprouvette textile est responsable d’une perte de charge de 100 Pa dans l’enceinte aspirante.
    Généralement, les mesures sont effectuées pour une surface d’éprouvette de 20 cm².
    Malheureusement, les caractéristiques de mon prototype m’obligent à tester une éprouvette de 15 cm².
    Je n'ai pas les connaissances pour savoir s'il sera possible de dresser des comparaisons entre ma valeur obtenue pour un test sur une éprouvette de 15 cm² et un test sur une éprouvette de 20 cm² que je ne serais pas en mesure de réaliser.
    Autrement dit, sera-t-il possible de déterminer le débit théoriquement obtenu pour une éprouvette de 20cm² à partir du débit mesuré sur la mesure d’une éprouvette de 15 cm²?
    Si c’est le cas, est-ce possible de détailler la théorie sous-jacente?
    Merci d’avance pour votre aide précieuse!
    Tifoc
    Re : Fabrication d'un prototype pour mesure de perméabilité des masques selon la norme EN 9237
    Si on suppose la vitesse de l'air constante, le débit est proportionnel à la section (autrement dit à la surface de l'éprouvette). Et si vous n'envisagez pas une commercialisation, alors le test devant votre bouche est suffisant.
    MAIS, je doute que la norme pour les masque ne concerne QUE la porosité à l'air. Parce que dans ce cas, n'importe quel tissu à mailles grossières ferait l'affaire ! Il faut donc, très probablement, vérifier aussi que la section des mailles reste inférieure à... une valeur que je ne connais pas (le virus qui nous préoccupe en ce moment à un diamètre de 60 nm me semble-t-il, mais ce n'est peut être pas cette taille qu'il faut considérer).
    inviteaf926a20
    Je suis un stagiaire dans une société, Je viens de traiter des tissus d'aramides, et je veux savoir comment je peux caractériser la porosité de mon tissu, c'est à dire (comment je peux savoir la taille des pores de mon tissu d'aramide)
    Quelle appareil à utiliser, quelle formule ??
    Comment le faire exactement ??
    En attente de vos réponses.
    Merci d'avance.
  1. Prototype pour mesure de débit de sable
    Par invite2a1dcce3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2019, 19h07
  2. Prototype : fabrication batterie avec sodium / sel.
    Par philname dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2015, 17h36
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/10/2014, 14h32
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 29/09/2011, 22h41
