CALCUL DE structure et PRESSION D'EAU SUR cloison VERTICALE
    JeanLuc77
    une petite question relative à un calcul et dimensionnement de structure métallique susceptible de soutenir un bassin d'eau.
    Mes premiers calculs donnent, pour un bassin de 450 x 300 cm , d'une profondeur de 130 cm, une pression de 3803 kg sur les longueurs et 2535 kg sur les largeurs du bassin.
    je présume qu'il s'agit là d'une valeur moyenne répartie sur l'ensemble de la paroi.
    La surface de la paroi "longue" est de 58500 cm2. Cela nous ramène la poussée à 0.065kg par cm2
    est ce à dire que des profilés acier, de section 60 x 30 mm , placés horizontalement (disons un tous les 40 cm) n'aurait à supporter (en charge répartie) que 430x3x 0,065=83,85 KG repartis sur sa surface d'appui??
    Les calculs de flexions sur un tube acier de 60 x 30x 2 avec une charge (répartie) de 84 daN nous donne les valeurs suivantes:
    "La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
    Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
    La flèche réelle de la poutre sera de 3,98mm
    La flèche admissible pour la poutre est de 15,00 mm
    Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maximale admissible
    Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données"
    bien évidemment ne sont pas pris en compte les jambes de forces et les panneaux intérieur de la paroie, qui viendront renforcer le tout.
    Cela me parait presque "trop" facile....
    quelqu'un pourrait il me confirmer le tout??
    Merci infiniment
    Jluc
    invitef29758b5
    Re : CALCUL DE structure et PRESSION D'EAU SUR cloison VERTICALE
    Salut
    Citation Envoyé par JeanLuc77 Voir le message
    Ce passage est quasiment incompréhensible .
    Une pression en kilogramme et une poussée en kg/cm²
    Ce que tu nommes pression est un fait une force . Unité légale le newton . Les anciens utilisent encore le kilogramme-force kgf .
    3803 kgf et 2535 kgf ne sont pas des valeurs moyennes , mais la sommes des forces de pression sur les parois verticales .
    Ce que tu nommes poussée est une pression (moyenne). Unité légale pascal . Les anciens utilisent encore le kgf/cm² .
    JeanLuc77
    OUI..désolé pour ces erreurs!!!
    Tifoc
    Indépendamment de ces erreurs, même en remettant les bons termes aux bons endroits ainsi que les bonnes unités, le résultat numérique final est faux.
    Un calcul de coin de table me donne une charge répartie de 850 daN/m sur la poutre qui se trouve à environ 43 cm du fond (à vérifier...).
  1. Relation entre pression et percolation verticale
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2020, 17h26
  2. Calcul de la composante verticale du vent
    Par inviteb0c55c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2019, 14h52
  3. Isolation phonique d'une cloison intérieur avec structure en bois
    Par inviteac7a7de3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2018, 09h16
  4. Force de pression pour compenser la gravité sur un axe verticale
    Par invite99318b24 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2015, 09h15
  5. Urgent! Action de la glace sur une structure verticale
    Par invitebd9608e1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2013, 09h41
