calcul de la friction d'un tuyau d'eau et de la pression résultante
    invite24364927
    Question calcul de la friction d'un tuyau d'eau et de la pression résultante
    co-créateurs du cerveau collectif, je vous salue !
    et vous adresse ces quelques notes emplies d'espoir.
    je cherche le plus petit diamètre de tuyau autorisant le vidage sans pompe d'une retenue d'eau située 15m plus haut.
    pour corser la difficulté il s'agit de passer un tuyau par dessus une colline puis de le faire redescendre puisque,
    selon l'intuition populaire, toute sortie d'eau déversant plus bas que l'entrée d'eau crée un effet d'aspiration.
    une image valant mille mots : Nom : pompe.jpg
Affichages : 361
Taille : 26,3 Ko
    selon mes informations ce système crée approximativement une pression positive de 3 bar en pente ascendante et négative de 4.5 bar en pente descendante
    je pourrais donc m'attendre à 1.5bar de pression en sortie du tuyau mais
    au vu de la longueur du tuyau mon instinct me dit que la friction pourrait tout simplement stopper voire vider le tuyau dans l'autre sens !
    il me manque des informations et les différents calculateurs glanés ci et là sur internet ne donnent pas de résultat que je sache interpréter.
    en prenant des valeurs de friction courantes pour un tube polyéthylène, pouvez vous me dire quel diamètre de tube permet le vidage de la retenue d'eau ?
    gts2
    Re : calcul de la friction d'un tuyau d'eau et de la pression résultante
    15m soit 1,5 bar OK
    Par contre ascendant 3 bar : vous voulez dire que vous avez une colline de 30 m de haut à passer ?
    Si oui, cela ne va pas marcher : l'eau n'arrivera pas à monter la colline. Dans le tuyau montant avec à la base la pression atmosphérique, vous ne pourrez pas dépasser la pression nulle soit 10 m d'altitude.
    "au vu de la longueur du tuyau mon instinct me dit que la friction pourrait tout simplement stopper voire vider le tuyau dans l'autre sens !"
    Couler très faiblement oui, mais cela n'ira jusqu'à remonter !
    invite24364927
    bonsoir gts et merci pour votre réponse.
    dois je en déduire que le tuyau se viderait d'un côté et de l'autre de la colline, jusqu'à ce qu'il se crée un vide équivalent à la pression atmosphérique ?
    gts2
    Oui, c'est bien cela, le siphon se désamorce. cf. wikipedia
    invitefaaf97cc
    Pour calculer les pertes de pression , tu peux regarder ICI . Mais même sans perte de pression dans les tuyaux , cela ne fonctionnera pas .
  1. Calcul du débit dans un tuyau avec réducteur de pression
    Par invite086fd71e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2017, 10h44
  2. Calcul d'une résultante de force due à une pression
    Par invite8e757dd6 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2016, 17h21
  3. Calcul de resultante de pression dans un entonnoir des deux cotes
    Par invite8d0835ea dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2015, 17h57
  4. Pression d'une résultante de force
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 14h08
  5. Résultante des forces de pression
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 13h52
